инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Ну дак, по моему, в вашем СП 121.13330 все четко написано:
В районах с глубиной промерзания грунта свыше 1,5 м допускается укладывать трубы коллектора в зоне промерзания, при этом следует предусматривать теплоизоляцию труб коллектора. Сделайте теплоизоляцию труб коллектора согласно СП и все проблемы решаться https://yandex.ru/images/search?pos=...t=simage&lr=50
Любой вопрос порождает новые вопросы |
И нет расчета их толщины. |
Поищите методичку у пеноплэкса, может там это отражено - я с ходу не нашел.
Но данные по ссылки они из этой методички Нашел методичку http://www.penoplex.ru/upload/iblock...c55f4a6e0b.pdf но понятнее не стало Там внизу ссылки на dwg - толщина утеплителя 100 мм Последний раз редактировалось MAG37, 04.12.2018 в 15:17. |
Ее можно выудить из расчета теплоизоляции основания дорог. Выйдет странный кадавр, но по крайней мере какое-то обоснование заложенных решений. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нашел ниже на странице расчет толщины с примерами. http://www.penoplex.ru/upload/iblock...f4cfe81340.pdf ----- добавлено через ~4 мин. ----- Похоже, то что нужно. Буду разбираться. |
Как утеплить фасад?Как утелить цоколь если его нет. | katyaka | Архитектура | 7 | 08.01.2018 15:21 |
Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение. | нужен_совет | Основания и фундаменты | 1 | 10.06.2017 14:34 |
Что предпринять чтоб остаться выше уровня промерзания | д.Федор | Железобетонные конструкции | 6 | 18.02.2013 11:27 |
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 40 | 20.12.2012 21:58 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
