Горячие клавиши! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Горячие клавиши!
Горячие клавиши!
Непрочитано 15.11.2007, 20:44
Горячие клавиши!
Jolly
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как мне загрузить "горячие клавиши" в русскоязычный автокад 2006? Горячие кл, мне дал один знакомый, возможно что они немного нестандартные, но я уже привыкла к ним. Я знаю, что их нужно выделить, скопировать..и куда-то в кастомайз* вставть. Помогите, человеку)) Не понимаю, куда.
Непрочитано 07.10.2008, 18:55
dakon24
проектировщик
украина
Пошаговую привязку можно на горячую клавишу повесить, в списке комманд не нашёл её, список в окне с адаптацией. Хотелось бы её вкл-выкл. Как сделать?
dakon24 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 20:29
F3.
Непрочитано 07.10.2008, 20:39
Profan
Vova, F3 включает и отключает объектную привязку, а dakon24, видимо, пишет про Шаг (Snap). Для включения и отключения шага служит клавиша F9.
Profan вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 20:51
dakon24
проектировщик
украина
А если на мышу хочу повесить?
dakon24 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 20:55
1. Profan, вероятно, ты прав. Значит кто-то еще рисует по клеточкам
2.
Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Изучи эту тему Вyдет полезно все, а интересующие тебя сведения продoлjаются от поста 69
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.10.2008 в 21:10. Причина: Подправил ссылку
Непрочитано 24.12.2008, 14:57
PersonaVIP
Проектировщик электроснабжения
А можно ли как-то разобраться с таким случаем:
У меня русский Autocad 2009. В файле acad.pgp поменял все команды на нужные, но есть беда с некоторыми из них..
Вот команда BREAK (РАЗРЫВ). Сокращенно BR (РА -в русской версии). После того как вводишь команду, программа предлогает нам выбрать следующий шаг этой команды. "Вторую точку". Но если мы хотим задать еще и первую, то нужно ввести команду F (first) или, в русской версии, П (первая).
И вот здесь проблема.. Т.е. я могу задать в файле acad.pgp вместо РА английский аналог BR, а вот уже вместо П - F... никак.. Решается эта проблема как-то?
Спасибо.
PersonaVIP вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 15:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от PersonaVIP Посмотреть сообщение
Спасибо.
В pgp впринципе нельзя опции вводить, на любом языке. Для этого надо создать свою собственную команду с вводом этой опции и ссылаться уже на неё через pgp.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 19:11 "F1" = "esc" как это сделать?
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
"F1" ведь горячая клавиша?!
Хочу, чтобы было "F1" = "esc". Как это сделать?
В каком файле менять значения, чтобы назначать команды на "F1, F2, F3...."? В файле "acad.pgp" нет слов "F1" или "help", поэтому там ничего не менял.
Бывает промахиваюсь мимо клавиши "esc" по "F1" и начинает грузиться help_файл, раздражает. Пусть нажатие "F1" имеет тот же эффект что и нажатие клавиши "esc".
P.S.: У меня acad2008eng.
Последний раз редактировалось expert, 30.01.2009 в 15:10.
expert вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 20:59
#29
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Вообще-то, у автокада есть прецедент. Нажатие на Shift+колесо выдает то-же, что и Ctrl+колесо. Но что касается F1, то иа бы посоветовал маленьким сверлом сделать в F1 дырочку и вклеить в нее иголочку острием вверх. И скоро отучишься промахиваться
Непрочитано 29.01.2009, 21:03
#30
...что касается F1, то иа бы посоветовал маленьким сверлом сделать в F1 дырочку и вклеить в нее иголочку острием вверх. И скоро отучишься промахиваться
Да вы эстэт, уважаемый. Такими "методами обучения", даже при царизме не злоупотребляли. Хотя соглашусь, обучаемость будет потрясающая
Непрочитано 30.01.2009, 17:43
#31
expert
Ну ладно... Допустим, что "F1" запрограммировать невозможно. Тогда как запрограммировать "F2", "F3" и т.д.? Говорят: есть какой-то "***accelerators", где он?
expert вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 18:44
#32
expert, напомни, в какой версии ты работаешь?
Непрочитано 28.02.2009, 21:30
#33
DreCatcher
Можно ли как-нибудь повесить горклавишу на комбинацию ALT+SHIFT+key?
Последний раз редактировалось DreCatcher, 01.03.2009 в 22:21.
DreCatcher вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 07:57
#34
BM60
Где-то
Теперь можно. Но с помощью программки Quickkey. Пост 12 в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30512
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:57
#35
Yu_rok
Тамбов
Версия када 2009 русский. Забито много штриховок в нужном масштабе в панель инструментов. Быстро, но хотелось бы еще быстрее. Часто приходится тыкать в замкнутые области штриховкой ANSI35 в масштабе 20. Можно ли это назначить на горячую клавишу?
Есть такая штука, как запись макроса. Запустил запись, вызвал нужную штриховку из палитры и, не указывая точку, остановил запись. Как назовешь макрос, так и запустишь.
Последний раз редактировалось Yu_rok, 13.04.2009 в 12:15. Причина: Как обычно, сначала спросил, потом подумал :(
Yu_rok вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:05
#36
Piton
Инженер строитель
Вот мануал как повесить на F1=esc (правда на английском)
На F1 Esc повесить (чтоб справка не мешала)
1. Use the CUI command to open the Customize User Interface dialog box.
2. Scroll down the command list until you find Cancel; press C to quickly jump to the
commands that start with this letter.
3. Expand Keyboard Shortcuts in the Customizations In list. Drag the Cancel command
up, and drop it on the Shortcut Keys node. You need to do this because Cancel isn’t normally
assigned to a shortcut key (Escape is handled separately by Windows, for reasons
unknown).
4. Select Cancel in the Customizations In list. This command’s properties appear in the
lower-right pane of the Customize User Interface dialog box.
5. Click the blank Key(s) field, and click its more button (…). A tiny Shortcut Keys dialog
box appears; press the F1 key, and click OK. It will probably tell you that the F1 key isn’t
assigned (even though you know it is).
6. Click OK in the Customize User Interface dialog box, and you’re done. Remember to ask
for help (not that you’ll ever need it) through the Help menu from now on, or key in ?
or Help.
Piton вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:18
#37
Profan
SOCRAT перевел:
1. Используйте команду CUI, чтобы открывать Интерфейс Пользавателя диалогового ящика Customize.
2. Переместите вниз командный список пока Вы не найдете Отмену; нажмите C, чтобы быстро перескакивать на командует, что начинать с этого письма.
3. Расширьте Клавишные Кратчайшие пути в Настройке В списке. Потащите команду Отмены по, и капля это в Сокращенном узле Ключей. Вам нужно делать
это поскольку Отмена isn t нормально назначенная в сокращенный ключ (Переход оперируется отдельно Окном, по причинам неизвестным).
4. Отмена Выбора в Настройке В списке. Эти command s свойства появляются в более низком праве подокна Интерфейса Пользавателя диалогового ящика Customize.
5. Щелкните чистый Ключ(ключи) область и щелкайте свою более кнопку ( ). Небольшие Сокращенные Ключи общаются ящик появляется; нажмите ключ F1 и щелкайте OK.
Это вероятно сообщит Вам, что ключ F1 isn t назначал (даже если Вы знаете, что это -).
6. Щелкните OK на Интерфейсе Пользавателя диалогового ящика Customize, и you re сделанным. Не забывайте требовать подсказку (не, что you ll когда-либо нужно это) через
меню Подсказки с этих пор, или клавиша в?
или Подсказка
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 16:00
#38
Yu_rok
Тамбов
" Есть такая штука, как запись макроса. Запустил запись, вызвал нужную штриховку из палитры и, не указывая точку, остановил запись. Как назовешь макрос, так и запустишь. "
Выявился глюк - слетают все галочки в привязке. Можно это решить? Или может каким другим способом можно назначить нужную штриховку на горячую клавишу?
Yu_rok вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:49
#39
Juss_00
Инженер
Вопрос. Работаю с новыми кнопками в акаде.
По мере работы придумываю сокращения или хочу поменять. Открываю acad.pgp меняю там, для работы с сокарщениями (и сразу учить) надо ребутать акад.
(Не меняю а добавляю)
Есть способ проще?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:20
#40
alexhach
Пермский край
Набери в командной строке _.REINIT
alexhach вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Переключение окон (горячие клавиши) Малюк AutoCAD 37 16.11.2015 10:38
Горячие клавиши в AutoCad 2002 и AutoCad2004 BaTya AutoCAD 16 31.08.2009 09:27
Команды -- Горячие клавиши mmax Программирование 1 19.04.2006 14:38
Горячие клавиши в ACAD 2006 Saret AutoCAD 4 12.07.2005 22:20
