пост #4 |
Система не изменяемая. Можете проверить.
Но плоской задачи для описания процесса более, чем достаточно. |
Новомосковск (Тула)
За счет чего по факту шарнир в коньке будет воспринимать скатную составляющую? Саморезы и коньковый элемент должны это удержать? Что-то сомнительное и непонятное.
По суждениям с вами согласен - возможно передавать скатную через "крепкий" профлист на спаренные коньковые прогоны. Но осторожно проверять и саморезы в коньке и смятие листа |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
И забыть о раскреплении настилом прогонов из плоскости. У меня был такой казус. Строители закрепили профнастил через верхнюю волну, а на мое замечание ответили: так у Вас в проекте написано "крепить через волну", вот мы через волну и закрепили. С тех пор я пишу, что крепить нужно "в каждой второй волне", а с сегодняшнего дня еще буду пояснять, что именно "в нижней". |
![]() Коньковые прогоны ОЧЕНЬ ЧАСТО объединяют (мелкими детальками меж ними), вследствие чего скатные на коньке взаимопогашатся. Конечно, мощности саморезов/заклепок и т.д. должно быть достаточно для передачи на коньковый прогон скатной мощи всего ската с каждой стороны. Тут проблем нет - саморезов покрупнее и почаще. 1000 штук саморезов по 3 коп вкрутить намного проще, чем городить огород из тяжей (например). При односкатном такую же фишку (перехват скатной одной линией) можно организовать устройством усиленного прогона (например спаренный швеллер). Обычно верхний прогон, как крайний, используется еще как распорка системы связей, поэтому спаренность швеллера не в убыток. Убыток - это устройство паутины тяжей по всему огороду. Причем в основном моральный. ![]() По поводу единого конькового прогона - он всяко окажется составным, как бы хрен не слаще редьки получается.
Воскресе |
Если уклон кровли, к примеру, 10 %, то по Вашей теории на усиленный прогон должно прийти усилие в плоскости ската равное 10 % от всей нагрузки на скат. Никакой прогон такого усилия не выдержит (если скат не совсем маленький). Да и какой в этом смысл: перенести изгиб из плоскости прогона со всего ската в одно место. Изгиб из плоскости надо не переносить, а снижать (тяжами) или исключать (профнастилом).
- это логичнее к объединительным планкам на прогонах отнести, т. к. ставят их от балды, на всякий случай. Если в панельной кровле убрать тяжи, то никакие планки не помогут. Думаю, что адекватная модель (работы в плоскости ската) при кровле из профнастила - гофробалка, где пояса - это прогоны, а гофростенка - профнастил. Либо ферма с поясами в виде прогонов и раскосами в виде профнастила. Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2018 в 00:49. |
Разумеется, длина ската анализируется. Не от балды это делается, как Вы тут преподносите. Цитата:
![]() Цитата:
Можно конечно уповать на то, что профлист как диафрагма перераспределит усилия из пролета к опорам прогонов, а на опоре прогон не перенапряжется от допкручения, однако при конкретном расчете видно, что шурупы у опор возьмут на себя почти всю скатную - это надо соответственно и крепление иметь. Вы когда-нибудь считали кровлю как единую систему? Судя по сказанному ниже - совсем нет. Вами хорошо освоена система тяжей, вот Вы ее и танцуете. Цитата:
И да - объединение коньковых прогонов - старинное серийное решение, оно применялось мудрыми дедами во времена, когда мы еще даже не родились. На деле - это простейший узел, и их достаточно 2 штуки на пролет прогона.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2018 в 07:19. |
Нет конечно, если не чистить (сдуру естественно). Нормами не предусмотрено. Есть частичные ассиметричные схемы - но от этого основной принцип мне меняется.
Ага, значит у Вас есть конкретная схема распределений по гвоздям? Я один раз получил 11 кг в пролете и 450 кг у опоры (без учета трения).450 кг штоп не срезало, что Вы применяете? Назовите конкретный шуруп. ![]() Или у Вас иные "более правильные" цифры есть? ![]()
Воскресе |
Eilukha, на мой взгляд, Вы усложняете ситуацию. Сопряжение скатов в коньке дает существенный выигрыш в части экономии материала. Перераспределение скатной составляющей к опорам прогонов за счет профлиста как жесткого диска - это экзотический способ найти себе геморрой. Прогон начинает работать с кручением в приопорной зоне, это сложнее учесть. С другой стороны, это можно не учитывать, если соединить скаты в коньке. |
- как быть с односторонним снегом? Кроме того, даже при симметричном снеге в коньковом прогоне появится дополнительная вертикальная составляющая.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2018 в 11:28. |
Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли? | kent1924 | Металлические конструкции | 192 | 07.11.2021 12:08 |
Помогите пожайлуста с подбором м/к балки, балка 9 м с двух сторон опираются пустотки 1,5*6 у меня получилась 60Ш3 балка | Миняева Любовь Сергеевна | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.05.2014 00:13 |
Ориентация профнастила при устройстве кровли в производственных зданиях. | Агафон | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.03.2012 22:49 |
Фахверк выше кровли для сэндвича | Maikk | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2010 10:25 |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
