Выход из подвала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выход из подвала
Выход из подвала
Непрочитано 16.11.2007, 10:31
Выход из подвала
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Всем привет. Может кто-нибудь подсказать как трактовать пункт 6,9* в СНиП 21-01-97*Пожарная безопасность А именно: "эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2 типа, в коридор или холл ведущие на такую лестницу, при условиях. оговоренных в нормативных документах."
Конкретно очень нужно из подвального этажа 2-х этажного магазина
по продаже плитки выйти на первый этаж. При этом еще один выход из подвала негде сделать.
Непрочитано 11.06.2010, 10:59
jtdesign
Riga
Сообщение от leninV Посмотреть сообщение
Да логика эвакуации при пожаре, я думаю, одинаковая. Мне была важна идея, в каком направлении мне выкручиваться из ситуации.
В пространстве ех-СССР наверное да, в мире имеются различия, может быть в деталях, но опять существенно - взять ли те самые эвакуационно-аварийные выходы и лестницы, в некоторых странах (самый наглядный пример наверное США) они полностью открытые по фасаду, а в России должны быть закрытыми (про вероятную логику обледенения уже тут писали, про дополнительные расходы материалов и труда нет).
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:16
arch
бывший
Запад Сибири
С чего это вдруг они должны быть закрытыми? Пожалуйста, делай открытую, 3-го типа.
arch вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:23
jtdesign
Riga
Наверное потому что есть разделение - эвакуационные и аварийные, что для меня (и не только) по функции неотличимо, хотя предписания говорят что разные.
Сейчас некогда искать но в данном форуме неодиножды шли горячие споры об этом предмете.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:57
arch
бывший
Запад Сибири
Аварийные лестницы - это какие? Я знаю только эвакуационные и пожарные.
arch вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 15:44
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
посмотрел планчик...мертвый вариант. ))) как у меня в Одессе было в коммунальной квартире))))
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:25
leninV
Спасибо за откровенность, доктор )))
leninV вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:33
arch.Wladek
Sopot. Polska
Непрочитано 11.06.2010, 23:16
ArxNorm
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Нерешаемых вопросов не бывает, бывают решения, которые нам не нравятся. В данном случае, решений - минимум, два. Одно из них я уже описал.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 04:03
#29
arch.Wladek
Sopot. Polska
Если там и коридор еще выделить, то места, которого там и так кит наплаколь не останется. Про открытые лестницы входов в гардеробные в общественных зданиях... Надо еще доказать вообще надо ли там гардеробная.
Более затратным может быть формирование дверного проема из существующего оконного и реконструкция крыльца, чтобы была площадка и для выхода....а по границе лестницы из подвала установить пожарные шторы, который в момент беды опускаются и формируют противопожарную "перегородку"... но это все затратно.Мертвый вариант.
Судя по выложенным примерам сделаны они не проектировщиком, а дизайнером.... чертеж не по фэншую.
Непрочитано 12.06.2010, 11:13
#30
ArxNorm
Доказывать ничего не надо. Достаточно элементарного "хочу".
Ну, вот - с детства мечтал заказчик, открыть косметический салон с гардеробной для верхней одежды! И нет такого закона, который ему бы это не разрешал.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 18:05
#31
arch.Wladek
Sopot. Polska
Да нет...не все так просто. Есть нормативы на объекты обслуживания, где указывается при каких площадях, категориях и объемах обслуживания следует предусматривать гардероб, а при как нет. Так при данном "масюсеньком" объекте это выглядит не убедительно. Если врать, что это повышенная категория, то спршивается, где зона ожидания, ресепшн,бар, санузел достойный и т.д.? А так выходит "На сарае Баня написано, а там дровы лежат" . Розумеется, можно написать гардероб, но выход из гардеробной идет в фойе, тогда и с фойе тоже придется врать... и потом еще подкупать эксперта и принимающую сторону ... как это принято в странах непуганного капитализьму.
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
Горизонт нагрузка на стену подвала Artiznov Конструкции зданий и сооружений 3 27.09.2007 09:53
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
