Расчет узла опирания колонны-балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла опирания колонны-балки
Непрочитано 26.12.2018, 16:55
Nutaff
Привет товарищи!! есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания. Кааак его просчитать на несущую способность, не встречала такого. киньте в меня СП-шкой, СНиПом или еще чем Заранее спасибо за просмотр и советы
Тип файла: pdf узел.pdf (69.3 Кб, 995 просмотров)
Последний раз редактировалось Nutaff, 15.01.2019 в 15:10.
Непрочитано 27.12.2018, 13:04
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
От меня требуется расчет узла
Повторюсь: так Вы бы обозначили нагрузки, пролеты, наличие связей.
Так, все же, верхняя стойка существующая или проектируемая?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 13:42
Nutaff
Да я понял, чуть позже скину, а так всё существующее, этот узел балки и колонны перекрытие над 1 ым этажом
Nutaff вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 14:40
nick.klochkov
Вопрос поставлен как проверить существующий узел и, наверное, не стоит заставлять ТС разрабатывать нормальные узлы.
а это случайно не фейк?
на практике таких узлов не встречал (всякие искусы с консольками, раздельным счетом "здесь играет, там - не играет" и т.п. как-то не совсем понятны при новом проектировании, когда такой узел решается намного проще и адекватнее)
для подтверждения - фото в студию, и где этот узел "сидит"
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 14:57
bigden
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
куда же еще проще
мне кажется очень удачное решение жесткого крепления без фланцев, растянутых швов, z-свойств и др. чепухи
bigden вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 14:59
Sh_gvaz
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Вы это серьезно? Или просто хотите , чтоб кто-то написал , почему оно не жесткое
Sh_gvaz вне форума
| 1 #26
nick.klochkov
видимо, мы по разному понимаем жесткое крепление)
Непрочитано 27.12.2018, 15:16
Старый Дилетант
Дилетант
Один и тот же узел можно считать жестким на ветровую нагрузку и шарнирным на вертикальную
Непрочитано 27.12.2018, 15:29
Sh_gvaz
Мм , а разве можно вести расчет используя нагрузки , а не их расчетные сочетания ?
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:31
#29
nick.klochkov
да что вы? неужели?
ну да, если "дуть" в торец балки закрепленной ВС - тогда ДА!))))
насколько понимаю жесткость узла регламентируется его конструкцией, а не прилагаемыми нагрузками
вообще мы говорим о конкретно "выставленным на обозрение" узле, а не о схеме, где этот узел "сидит"
Непрочитано 27.12.2018, 15:35
#30
Sh_gvaz
Я тоже так думаю , хотя нагрузки тоже влияют на жесткость соединения .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 28.12.2018 в 12:37. Причина: дополнил
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:47
#31
nick.klochkov
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
само собой влияют, но это уже маленько из "другой оперы"
Непрочитано 27.12.2018, 15:52
#32
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
к сожалению не фейк, сами приходилось согласовывать подобные узлы на одном объекте, т.к формально нет препятствий в нормативах для них, а подтверждающие расчеты проектировщики (из СПб) представили
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:59
#33
bigden
что в таком узле плохого то. объясните
bigden вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 16:08
| 1 #34
nick.klochkov
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
интересно бы было посмотреть на него, на этот расчет
и потом, этот "узел", всего вероятнее, считался в единой расчетной схеме, где , всего вероятнее, были предусмотрены ВС (иначе все "это" "сложится")
здесь же выставлен только этот отдельный "узел"
и еще, - угол поворота ригелей на опоре при таком креплении ригель-ригель-стойка, мягко говоря, смущает
судя по сортаменту усилия все-таки не такие малые
но всё же, если это так, то по-моему, решение не совсем удачное
такое ощущение - ушли от стыка в стойке, перенесли его в уровень ригелей
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.12.2018 в 16:14.
Непрочитано 03.01.2019, 06:40
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Проснулся. На рисунке лишь некоторые вариации передачи нагрузки.
ID:	209538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.01.2019, 11:54
#36
Sh_gvaz
На рисунках 1 и 2 обычные шарнирные узлы , которые воспринимают горизонтальные и вертикальные силы , не так ли ?
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 12:45
| 1 #37
Старый Дилетант
Дилетант
Но вертикальная нагрузка скорее всего передается не по оси (что очень маловероятно), а на стенку колонны - левую или правую, в зависимости от неточностей изготовления и монтажа
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.01.2019 в 13:07.
Непрочитано 03.01.2019, 13:14
#38
Sh_gvaz
Если я не ошибаюсь , то на рисунке 1 ребра нужны , так как это кажется стойка фахверка , чтоб не согнуть ригель от горизонтальных нагрузок , действующих на колонну .
На рисунке 2 столик , наверное , можно было сделать уже самой колонны , чтоб сварщику удобнее было его варить . На рисунке 2 , наверное после того , как согнется 1 вый швеллер , в работу вступит и второй . Я думаю вы не ошиблись с вашим утверждением , и нагрузка будет неравномерна распределена между стенками колонны . Будет какой-то экцетриситет .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.01.2019 в 13:29. Причина: грамматика
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 13:54
#39
nick.klochkov
Проснулся.
судя по фоткам 1 и 2 - данное не относится к обсуждаемому узлу
на 1-ой - неразрезной ригель с опирание на стойку
на 2-ой - то же самое (только ригель похоже из 2-х швеллеров, стянутых на опоре 2-мя парами шпилек), стойка опять-таки без разреза идет "транзитом" через узел
а вообще замоделировать обсуждаемый узел, как говорил ФАХВЕРК, с учетом жесткостей всех элементов, скажем в КЭ, довольно нудно
и стОит) ли оно этого?
или упростить - воткнуть шарнир на пересечении 4-х стержней)), тогда - что с моментами?)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.01.2019 в 14:19.
Непрочитано 03.01.2019, 17:09
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Узлы имеют прямое отношение к обсуждаемому, как примеры неопределенности передачи усилий
в ответ на
НМВ узлы просты в исполнении, но в расчетах не будут лишними искусы с консольками, раздельным счетом "здесь играет, там - не играет" и т.п
Если схема связевая, момент наверное можно учитывать только для колонн N*e, в балках разгружающий момент не учитывать.
А стОит ли оно этого, чтобы моделировать, трудно сказать не видя общей картины.
Можно, но не уверен, что нужно. В данном случае столик выполнен из того же швеллера, что и балки, ребра столика (полки швеллера) соосны стенкам ГСП, а сварной шов хорошо ложится в закругление.
В данном случае это две отдельные балки, на которые опираются свои плиты. Я говорю прежде всего об эксцентриситете вдоль балок, хотя может быть и какой-то эксцентриситет от перекоса швеллера.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.01.2019 в 17:28.
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55
