Как правильно задать расчетную схему металлической фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно задать расчетную схему металлической фермы?
Непрочитано 30.12.2018, 02:04
pacanchik
Здравствуйте! Есть металлический каркас одноэтажного однопролетного производственного здания (пролет 24м) (рис.1). Необходимо рассчитать ферму по которой лежат жб покрытия.
Соединение фермы с колоннами - жесткое. Собственно вопрос, какую принять расчетную схему фермы первую или вторую (рис. 2)?
Заранее извиняюсь за может быть некорректный или смешной вопрос, делаю курсовую работу, а четкого и конкретного ответа препод не дает)))
Непрочитано 10.01.2019, 14:04
согласно опросному листу, выданному технологами и оборудованием, закупленным заказчиком
Непрочитано 11.01.2019, 11:21
Revers10
В ГОСТ 23121-78 есть основные размеры: "Балки должны изготовляться пролетами 6 м (5,5 м) или 12 м (11,5 м)." Других размеров можно использовать, скажем крановую балку 16 или 17м.
Или в ГОСТе речь о "основном" размере- наиболее рекомендованном для стандарта, но не исключающие иные?
Revers10 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 13:09
1 | #23
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Revers10 Посмотреть сообщение
Так если крановая балка во всю ширину ангара, под всей фермой идет, то как следует расположить подкрановые балки?
Сначала определитесь с технологами, какой будет кран - подвесной или опорный.
Если технолог четко не задает, то проанализируйте все за и против и совместно примите решение.
Опорный кран нагружает колонны создавая в них доп момент. Подвесной - нагружает фермы. Ну и габариты по высоте.
Немного укоротить подвесной кран, обычно не представляет проблем, монтажники сделают по месту.
С опорными бывает по разному.
Если кран заказываете, то обычно без проблем изготовят с длиной и пролетом по Вашему желанию.
Это все для случая, если по каким-нибудь причинам получатся нестандартные размеры
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 13:24
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Offtop: раз не дают создать тему, попытаюсь спросить тут:
Есть линия простых кабельных ферм разной длины, от 7 до 14м, одинаковой конструкции. Верхний нижний пояс, опорные стойки и заполнение только наклонными раскосами, шаг раскосов от 800 до 1000мм написано.
В примечании проектировщик пишет - пролетные конструкции принимать с четным количеством панелей по нижнему поясу. Панель - это от узла до узла по нижнему поясу?
на примере фермы 8м, делаю четное количество - получается в сжатом поясе посредине фермы нет узла (или это не страшно?), если делать с узлом посредине сжатого пояса - то нечетные панели получаются. Что есть панель по нижн. поясу в данном случае? Например для варианта 1: это 1000 или 2000?
в качестве примера в проекте приведена длинная ферма 17м из 2х половин, она тут одна, остальные выполняются одним элементом. С фермой из 2х половин понятно, но как быть с целыми фермами.
Спасибо.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1553250251
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1553250246
ID:	212156  Нажмите на изображение для увеличения
joshslokam вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 13:37
1 | 1 #25
Dakar
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Да
Не страшно
Dakar вне форума
Как правильно задать сечение в программе "Консул"? msv_mnv SCAD 0 17.01.2017 11:25
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? CagoBukoB SCAD 9 18.01.2013 23:51
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
