Сортировка названий слоев в выпадающем списке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сортировка названий слоев в выпадающем списке
Непрочитано 14.01.2019, 11:53
Bimmy
Добрый день.
Подскажите как мне отсортировать названия слоев в впадающем списке по алфавиту?
В какой то момент заметил, что вдруг слои стали не по алфавиту, а сортируются по какому то загадочному алгоритму.
Причем это происходит только в определенных файлах чертежей, а не во всех.
Спасибо.
Непрочитано 20.01.2019, 15:59
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Является ли запись из таблицы слоев с ключем в виде уникального имени именованным объектом или нет...
Является.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.01.2019, 16:22
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Является.
Тогда с точки зрения программирования вообще логики не понимаю - разве что с количеством элементов > MaxSort включается (для экономии ресурсов) виртуализация контрола с запросом лишь необходимых для отображения элементов, а тогда уже не получить разом выборку всей таблицы слоев с последующей сортировкой по имени слоя. И выдает в том порядке - в котором слои были занесены в таблицу.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.01.2019, 16:26
Александр Ривилис
Киев
Сергей812,
Подозреваю, что это во многом устаревшая системная переменная, доступная еще со времён DOS'овской версии AutoCAD, когда действительно было необходимо экономить память.
На данный момент далеко не везде, где она должна использоваться, она используется. Но где именно она используется, а где нет - сказать сложно.
Непрочитано 20.01.2019, 16:52
Сергей812
ну, наверно, если постараться при сборе множества чертежей ссылками:
Сообщение от Bimmy Посмотреть сообщение
У меня в данном проекте все собрано с помощью внешних ссылок.
то можно получить то количество слоев, при котором включается механизм "оптиматизации" вывода. Возможно, doctorraz прав:
будет влиять если слоев овер 1к?
и при малых значениях переменной она просто игнорируется ввиду неактуальности экономии на уровне кб для нынешних систем.
Непрочитано 23.03.2020, 10:33
Vlad_black
Спасибо, что подсказали изменить значение переменной MAXSORT. Сам бы не догадался. Все наладилось.
Vlad_black вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 17:58
Alexey_02
Сравните значение системной переменной MAXSORT с количеством слоёв в чертеже. Если количество слоёв превышает значение этой переменной, то слои не сортируются, а выводятся в порядке их создания.
Благодарю. Помогло.
Было MAXSORT =1000 (включая кол-во слоёв во внешних ссылок) задал MAXSORT =1500. Стало по алфавиту. Windows 7 + AutoCAD 2018ru
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? Gedezuk5 AutoCAD 11 07.08.2018 12:19
Как в файле .mnu добавить горячую клавишу к команде не отображенной в выпадающем списке меню Kostinok AutoCAD 6 13.10.2017 08:59
На ленте списке слоев отображается только текущий слой N33rRa AutoCAD 1 01.02.2015 01:10
Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке 2doo AutoCAD 6 05.12.2008 10:46
