Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП.
Непрочитано 15.01.2019, 20:40
AAE_01
Понимаю, что не раз подобные вопросы поднимались, но может конкретно по моему случаю подскажете.
Шахта лифта 2,8х2,1 м в плане, высота 12 м.
Стойки: ГСП 120х8.
Пояса: ГСП 100х8.
Шаг поясов 2 м.
Раскреплений к перекрытиям нет.
Толщина проката обусловлена необходимостью нанесения огнезащиты
(лифт для перевозки пожарных подразделений).
Смонтировали, обварили.
При раскачивании шахты в верхней её части, вся шахта ощутимо качается.
При расчёте узлы сопряжения поясов со стойками принимались жесткими.
Максимальные деформации при этом получались порядка 10 мм
(при моделировании нагрузки от посадки кабины на ловители -
горизонтальные нагрузки по 2-м осям по 0,3 т).
Получается узлы не являются полностью жёсткими.
По какому критерию можно это оценить?
Название: Шахта лифта.jpg
Последний раз редактировалось AAE_01, 15.01.2019 в 20:45.
Непрочитано 16.01.2019, 17:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ни в одном лифте с рамой из ГСП не видел связей
А не раскреплена ли эта конструкция к перекрытию?
И я так понимаю лифт пожарный планируется, возможно там требования жестче. Вообще самого подобный вопрос интересует. Пока просто мысли вслух
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 18:08
| 1 #22
eilukha
лифт в домодедово.jpg (512.5 Кб, 7 просмотров)
- это шняга, а не конструкция. Примеры подобных: стеклянные козырьки над входом с четверным снеговым мешком на них, или бигборды, падающие после сколь-нибудь сильного ненастья.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 19:30
Бахил
100%
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 20:41
AAE_01
По передней стенке только, но раскреплена скорее всего.
Дополнительных требований по строительной части, кроме повышенной огнестойкости конструкций, вроде как и нет больше к лифту с режимом ППП (ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010).
Сам лифт особо ничем не отличается, за исключением дополнительного алгоритма работы в режиме ППП и люка в крыше кабины.
Ну и подпор воздуха в шахту должен быть организован.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 09:08
UnAtom
Нет не раскреплена, как мне помнится. Это в Аэропорту Домодедово. Там сверху элементы покрытия (фермы(?)), вряд ли кто-то придумал к ним крепиться .
Название: лифт в домодедово2.jpg
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 10:20
Всё жду когда кто-нибудь про пункт из СП по стальным вспомнит... - в каком случае жесткое сопряжение, в каком шарнирное.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 10:46
2 | #27
Как-то так....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 11:55
1 | 2 #28
Старый Дилетант
Дилетант
Как-то так....
Этот пункт имеет отношение только к фермам - стержневым системам, которые остаются геометрически неизменяемыми если в узлы поставить шарниры.
Суть его в том, то моменты в узлах относительно малы и не влияют на выбор сечения.
В нашем случае НМВ если вертикальные швы приварки ригелей способны воспринять рамные моменты, то узлы можно смело считать жесткими.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 12:03
#29
Суть его в том, что при определенной расчетной температуре (раньше были климатические районы по ГОСТ) и соотношении высоты сечения к длине стержня можно идентифицировать сопряжение профилей между собой. Либо шарнирное, либо жесткое. Это единственный вменяемый и простой пункт для решения. Иного пути не вижу.
Если пойти дедовским методом, то можно расчленить сложную конструкцию на ряд простых.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 12:31 напутал
#30
vanAvera
Инженер
Питер
У ТС как раз башня - суть пространственная ферма.
Я тоже голосую за жесткость узлов и необходимость подкосов/косынок, тем более поперечины идут вразбежку.
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 13:27
#31
Старый Дилетант
Дилетант
Читайте внимательно:При расчете плоских ферм(если поставить связи, то - да, а в исходной схеме я ферму не вижу) допускается (т. е. правильно сопряжение считать жестким, но допускается - шарнирным)
По сути - если при расчете фермы на изгиб ввести в узлы шарниры, то осевые усилия и прогибы практически не изменятся, а лишь добавятся набольшие моменты.
Если в раме (безраскосной ферме) при сопоставимой жесткости элементов примыкания принять шарнирными, то картина радикально изменится.
Думаю, задача, не в шарнирности узлов (если бы узлы фактически были шарнирные, конструкция бы давно сложилась), а в обеспечении жесткости конструкции.
Решение задачи ужесточением узлов - затея весьма сомнительная.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
С какого перепугу?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.01.2019 в 13:32.
Непрочитано 17.01.2019, 14:09
1 | #32
nick.klochkov
трактую этот пункт так же, как Фахверк, - суть в соотношении длины и жесткости поперечного сечения (когда можно пренебречь узловыми моментами, когда - нет), кстати, то же самое трактуют EN (правда отношения немного другие)
плоская или не плоская конструкция - какая хрен разница
в данном случае "этажерка" также гнется и изгибается
на мой взгляд, изначально занижена жесткость стоек (по прочности конечно пройдет, по устойчивости и деформациям нужно проверять) а для уточнения, нужен расчет, хотя бы в КЭ, с учетом динамики лифта
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 14:14
| 1 #33
Никакой разницы нет в расчете примыкания стойки решетки к нижнему поясу в молодечненской ферме и распорки в стойке шахты - важно соотношение и высота сечения. Иного решения прозрачно заявленного в наших нормах нет.
И изначально проектируются шахты без связей - так как это норма эстетики, чего не скажешь о промке - там отсутствие связей - экзотика. 90% шахт раскреплены обо что либо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:07
#34
Sh_gvaz
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь , то по EN у вас сила среза не будет учтена в узле , если у вас рама , а не ферма .
А если ферма , то силы среза не будет .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 15:56.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:15
#35
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
то по EN
Вроде как у нас с утра СП и СНиП на ходу были....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:17
#36
Sh_gvaz
Да , вы правы , хотя мое сообщение было для поста № 32 .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:23
#37
nick.klochkov
ну почему же?
в любом случае если она присутствует в результатах, то будет учтена и при расчете самого узла не как Q, а N в распорке
пояс (в нашем случае стойка) в отдельной проверке на срез не нуждается
здесь не важна принадлежность данного узла к ферме или раме
узел считается на усилия, которые получены в расчете (расчет Т-узлов предусмотрен в EN)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2019 в 15:31.
Непрочитано 17.01.2019, 15:24
#38
Sh_gvaz, всё хорошо, что кто-то владеет различными нормами - это однозначно расширяет стальные чакры металлиста..... просто расчеты в нормах разных государств всё же отличаются......
Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла....." Это я перебрал. Надо в другую тему....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:28
#39
Sh_gvaz
Вы правы методика есть , она учитывает горизонтальные силы и моменты , но мне кажется , не учитывает силу среза . В ферменной конструкции у вас сила среза копеечки , а в раме она может быть довольно большая . Если у вас сила среза в рамной констукции небольшая , вы наверно можете ее и не учесть .
----- добавлено через 50 сек. -----
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 15:33
#40
nick.klochkov
поправил, свой пост #37
смотрите выше
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? alexey_641 Металлические конструкции 54 19.10.2017 18:10
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
