Требуется ли прохождение экспертизы и получение разрешения на строительство смотровой площадки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется ли прохождение экспертизы и получение разрешения на строительство смотровой площадки
Непрочитано 21.01.2019, 18:16 1 |
ooogo
Смотровая площадка на склоне горы, консоль 19.9 м, уровень ответственности сооружения КС-2 по ГОСТ 27751
Под уникальные не подпадает ГрК РФ Статья 48.1.
ГрК РФ Статьи 49 и 51 тоже мне ясности не дает.
Требуется ли прохождение экспертизы и получение разрешения на строительство смотровой площадки?
Непрочитано 29.01.2019, 14:26
иваниваныч
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Тут такое дело, что если объект находится на земельном участке в зоне с особыми условиями использования территорий, то делается экспертиза обязательно и строго государственная (негосударственная не прокатит).
Свежак этого года с января 2019 г.
Где такое написано? В ГрК ст. 49 п.3.4 госэкспертиза требуется лишь в том случае, если объект вообще подлежит экспертизе, т.е. не подпадает под действие статей 2 и 3 (ИЖС, не более 2-х этажей и 1500 кв.м, блокированные жилые дома не более 3-х этажей и 10 блоков). Т.е. если экспертиза требуется, то при ЗОУИТ пожалуйте не в частную, а в государственную. Не более того.
3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, объектов, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта которых в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения, объектов (за исключением объектов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи), строительство, реконструкция которых планируются в границах зон с особыми условиями использования территорий, .... и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, и проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий, объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экспертизе.
В случае автора темы, если у него особо охраняемая природная территория, то да, нужна госэкспертиза.
иваниваныч вне форума
Получение разрешения на строительство особо опасного промышленного объекта Lisya67 Прочее. Архитектура и строительство 1 01.07.2016 10:39
Где посмотреть условия получения разрешения на строительство сауны? soican Архитектура 11 19.11.2013 21:43
Получение разрешения на строительство Maxim Smertin Прочее. Архитектура и строительство 3 09.07.2012 06:46
Требуется ли прохождение государственной экспертизы ПСД на установку рентгенографического оборудования Voron Прочее. Архитектура и строительство 42 15.02.2012 21:31
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.05.2010 07:50
