Псков
mainevent100, видели пост #10?
На мой взгляд балки лучше устраивать снизу, , за счёт жёсткости ребра в пролете они будут работать и по форме корыта, ... Плиту тоньше, капители убрать. Насчёт высоты - согласовать как получается, другого разумного варианта нет. |
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Можете выложить эпюру моментов и нормальных напряжений по оси 6?
Если распорки сжаты, то чем воспринимается это сжатие по оси 6? только лотком - поз. 4 и 5 будут сжаты. и разве не противоречат друг другу? |
вероятно, с перемычками, картинка будет другой ----- добавлено через ~1 мин. ----- длина консоли 3,7 метра - многовато |
Возможно, если сверху поставить распорку - ситуация улучшиться. Но при ремонте эти распорки могут демонтировать - и будет обрушение. Балки нужны
Плита построена почти с первоначальным решением. Только по совету Komplanar (и по жалобам строителей) увеличили толщину стенки корыта с некоторым упрощением армирования.
Выкладываю фото - практически плавательная дорожка получилась )) |
а разве не концентрацию на внутренних углах "снимает"?
Псков
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
mainevent100, ну это понятно, что арматура в принципе сдерживает разрыв и работает на растяжение. В данном случае он конструктивный ? Разве не достаточно петлевого стыка для жесткости узла ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Будет ли работать данная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.04.2010 12:09 |
Будет ли работать данная конструкция? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.04.2010 00:28 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Будет ли работать данная схема крепления? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.10.2009 10:16 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
