Деревянные стропила - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные стропила
Деревянные стропила
Непрочитано 19.11.2007, 12:03
Деревянные стропила
Андрейw12
Являются ли деревянные стропила кровли сжато-изгибаемыми элементами?
Непрочитано 08.04.2008, 12:38
solarissa
Зяблик,
Спасибо. СП не нашла, а ГОСТ славный, пригодится, правда к этому случаю не подходит...
solarissa вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:10
Зяблик
Металлостроительство
solarissa
СП 31-105-2002 Выложено в dnl
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 00:31
solarissa
Спасибо, Зяблик! Вещь полезная! Такого внимания к каркасному деревянному строительству от Госстроя не ожидала.
Непрочитано 09.04.2008, 15:38
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Посмотрел в Шишкине так вот там на стр 42 как раз таки приводится расчётная схема стропильной ноги. Сверху шарнирно-неподвижная опора (накладка из досок с 2-х сторон и опирание на прогон сверху) а снизу на мауэрлат скорее всего соединение на лобовых врубках. Считается все это на изгиб.
А по логике тов. Лунатика при любом способе закрепления конструкция считается как сжато(растянуто)-изгибаемый элемент.Интересно узнать кто прав Лунатик или Шишкин?
Так же вот такая цитата из того же самого учебника: "Наслонные стропила при их правильном конструирование и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появление распора, необходимо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством парных схваток и ригелей.
Посчитайте стропила в любом расчетном комплексе и убедитесь сами, схему вбить в SCAD или Лиру 2 минуты, чего тут вообще спрашивать? Лунатик прав полностью, стропила никогда не работают просто на изгиб, а распор не появится если в коньковом узле есть опора на стену или прогон, распорные конструкции в коньке по вертикали закреплений не имеют.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:44
GWA18
Черновцы
Сообщение от logo Посмотреть сообщение
Нормы работы с деревом нашла в NormaCS в разделе 91.060.30 Потолки. Полы. Дерево.
Это Вы как бы похвастали, что у Вас есть NormaCS? А у меня вот нет
Может, поделитесь? Хотя бы парочку основных документов - в Download.
На крайний случай - дайте, пожалуйста, хотя бы перечень документов (номера и полные названия). Люди будут сориентированы, что искать.
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 11:17
ollgik
инженер-проектировщик ОВ
Псков
Подскажите, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов: два ската-30 град, а вальмовая часть 45 град?
ollgik вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:37
Forrest_Gump
Щелково МО
если Вы сможете такую трехмерную модель сваять - то и в натуре сможете.
а так - да, можно. только будет ли эстетично?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 18:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в загрузках валяется пособие по деревяшкам
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 12:33
#29
ollgik
Псков
В пособии такая вальма не встречается!!!
ollgik вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 18:45
#30
Зяблик
Может по серии ТСК-СК сможете что-нибудь смудрить?
Есть в dnl
Зяблик вне форума
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Можно ли задавать в проекте стропила 50х200(h) (шаг 600) Mawa Прочее. Архитектура и строительство 16 19.05.2007 09:07
Деревянные стропила -> SOS. gad Прочее. Архитектура и строительство 10 03.05.2007 19:07
стропила FINE Прочее. Архитектура и строительство 26 11.11.2006 20:43
