Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ?
Непрочитано 15.02.2019, 17:21
Efremvik
Приветствую всех спецов и начинающих в области проектировании, а также познания автокада. Вопрос может показаться сначала легким, как мне казалось, но потом я понял, что не знаю как мне разобраться.
В общем: Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ я думаю все знают, что через диспетчер слоев при активном ВЭ. НО ситуация такая:
Объекты (линии и.тд.) в модели объединены в БЛОК. Этот блок также имеет свой слой, назовем его "А"
В блоке есть также слои (линии и т.д.) которые имеют свои наименования, назовем их "Б,В и т.д." и они отличаются цветом от блока А в который они входят, да и сами слои Б,В и т.д. отличаются цветом друг от друга.
Так вот. Мне необходимо слои "Б,В и т.д." сделать черными на ВЭ, на крайняк слой "А" (блок), но никак не получается. Я думаю из-за всех этих "сон во сне" (отсылка к х/ф "Начало") как раз и не выходит поставить ни слою "А" черный цвет на ВЭ, ни слоям "Б,В и т.д." черный цвет на ВЭ.
Кто сталкивался с такой ситуацией, ребят, осведомите пожалуйста в решениях данной проблемы.
Непрочитано 21.02.2019, 14:44
Говорил же...
Поищи информацию о разнице между RGB- и индексированными цветами для AutoCAD.
Что сделать чтобы никогда не видеть фразу "Вы действительно хотите сделать это?" ВЕроникас AutoCAD 13 12.03.2024 13:58
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? Swx Технология и организация строительства 7 23.04.2014 17:00
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
