ПОС Регистрация: 10.07.2012
Что значит иначе!? таблице 30+ лет уже, ее составляли во вашему идиоты? (а может и больше 30ти, до этого увы не работал, до пенсии еще пахать и пахать) , все так делают, и уж точно у_зах мне не указ. чертеж язык инженера (это не про у_заха): |
Я не писал про увеличение объем. Я написал про ПЕРЕРАСЧЕТ ОБЪЕМОВ.
Далее ниже... Цитата:
30+ лет назад проектные институты работали в паре со строителями. Было примерно так и все они были вместе: проектно-изыскательские, научно-исследовательские отраслевые институты производственно-технические отделы строительно-монтажных и наладочных организаций. Вы тему еще раз внимательно прочитайте. Может вы не туда зашли? Речь о ширине пазухи при передвижении людей, т.к. при выполнении смежных/последующих укладке труб операций, когда пазуха становится рабочим местом. Согласно п.6.1.2 СП 45.13330.2017 "При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.", Вы разместите габариты идущего строителя между трубой и откосом, а не пускайте трубу ему между ног и может поймете о чем я. ИМХО Великолепная модель строителя - но это уже ИЗО а не язык инженера. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
y_3ah, зачем и когда строителю ходить вдоль 300-ки?
Нет, это как раз язык инженера - наглядно показать, что и где будет делать руками-ногами. Но мне больше диноман (dinoman) нравится. Последний раз редактировалось engngr, 20.03.2019 в 09:28. Причина: не dynoman |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо придумывать про "пазухи для передвижения людей".
Есть пункты и таблицы СП45 относящиеся конкретно к трубопроводам. Никакой необходимости делать пазухи по всей длине для пластиковых труб нет. В крайнем случае - отдельные приямки для сварки стыков плетей труб. Так это всего Д+0.5 м. Для прорабов, не знающих, как выполнять работы разработаны технологические карты на все виды работ. В том числе по наружным сетям.Там всё расписано до мельчайших деталей - с картинками. Для пластмассовых труб это 122-05 ТК, причем не "практически 30-летней давности", а 2005 года. Там несколько разрезов траншей, везде ширина по низу Д+0.5 м. Там же предусмотрено уплотнение основания под пластмассовые трубопроводы ручными электротрамбовками. И даже неудобно напоминать, что основание под трубы уплотняется до их укладки. А как осуществляется обратная засыпка с присыпкой, подбивкой - показано на специальном рисунке с целой страницей пояснений. Включая марки используемых трамбовок. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Э-хехех, кажется коллегу y_3ah больше обижает, почему проектировщики его послали, когда им прислали письмо с такой претензией (пересчитать ширину траншеи и объемы земли).
Вообще то технология работы по бюджетным объектам предполагается в следующей последовательности: проектировщик разрабатывает технические решения в проектной документации, на их основе определяет объемы работ и осмечивает их, после этого защищает свои решения, включая сметную цену в госэкспертизе, получение положительного заключения является основанием для резервирования денег для данного объекта в размере утвержденной сметной стоимости. Превысить эту стоимость уже невозможно, если только снимать деньги с других объектов, а это уже статья о нецелевом использовании. Далее госзаказчик объявляет конкурс на строительства данного объекта. В качестве исходных данных для конкурсной документации выступает краткое описание объекта, максимальная цена объекта (она не может превышать утвержденную сметную стоимость) и конкурсные объемы работ (для коммуникаций это чаще всего укрупненные работы вида: проложить полиэтиленовый водопровод Ду такой то, протяженностью в погонных метрах такой то). Строительные организации на основе этих исходных данных определяют за какую сумму они смогут реализовать данную стройку и свои предложения направляют госзаказчику, ну а он выбирает (преимущественно если допустили до торгов, то всякие барьеры вида наличия компетенции, людей, стройтехники строительная организация преодолела). В этой всей цепочки нет возможности передачи объемов работ определенных проектировщиком строителям и уж тем более, чтобы строители их проверяли и выставляли претензии. |
Вообщето перед выполнением работ подрядчик еще получает документацию с грифом в производство работ и осуществляет ее входной контроль. На этом этапе он и может выставить аргументированную претензию заказчику, а те проектировщику. Путь этот проблемный но он есть
Ладно. Я не знаю, что за трубы у y_3ah, но действительно часто ширина прохода заужается, не учитывается ширина прохода к рабочему месту при послойном уплотнении. Вот это проблема.
И это должно быть по хорошему дополнительно прописано в нормах однозначно. Могут быть разработаны сотни ТК и ТТК, это лишь рекомендательная информация, что кто-то делает так. Бессмысленно на них ссылаться. Не будем спорить ни о чём. Действительно, ТС должен выложить разрез в пнг или жпеге приложить к посту. Труба может быть и 100 м диаметром и 1000 мм. Правда может быть на той или иной стороне. Предлагаю без разреза от ТС со всеми размерами тему заморозить.
Тады извините.
Труба 315 мм полностью засыпается первым слоем послойного уплотнения. Там, по сути, и не нужен сильно этот проход. У Фланда правильно нарисовано. И, кстати, даже не совсем так. Вроде бы как слой у трубы нельзя уплотнять. Во избежание повреждений трубы. Часто видел что 100-200 мм над трубой неуплотняют. Не знаю насколько это кошерно.
потому что не у всех с наскоку ума хватит сообразить, как делать правильно. |
А вот задача о применении п.6.1.1 и п.6.1.2 (второй вытекает из первого по СП 45.1333..) осталась. Разрезы приложил. Тоже позанимался ИЗО. Также рассмотрел ради интереса вариант с 400мм трубой, получается, что тот же проход в 0,6 по геометрии не обеспечивается. Полагаю что при бОльших диаметрах такая же история. Также полагаю, что это "частный" случай, в результате комбинации супесь-угол откоса. |
Дали уже вам оценку, никуда от нее не деться. )))
Какой таки толстолобый ТС попался... никак не уймется... Почему нет БСК тем? У вас не в московии траншеи в откосах бывают, да и еще и основание на супесях под дерьмо пэ трубу Н=400мм !!! ))) Разработки грунта в 3 раза! больше чем надо, засыпки с трамбовкой в 3 раза больше, основание в 3+ раза больше. Если есть еще и транспорт грунта на свалку, в вашем чистом поле, то вообще ... В вашей траншеи на велосипеде кататься можно, или играть в волейбол, а вам все равно мало. ))) В Москве практически нет траншей в откосах. На вашу "сеть" в Москве дали бы траншею шириной в 1м в инвентаре на Н<=3м и все. (1м с учетом креплений). И ни кто бы не плакал и дурацкий вопросов не задавал. Offtop: Поделись, авось подчиненным пригодится. |
Специально для борцунов за ширину рабочей зоны:
Продавливание стального футляра с ручной разработкой грунта. Рабочий на карачках находясь в трубе Д=1200мм осуществляет разработку забоя, грузя породу в вагонетку между ног, проходка разрешена длиной до 40м. Раньше можно было применять футляр Д=1000мм и проходку до 60м. В Москве метод применяется довольно часто. |
Я не задавал вопрос про стесненные условия работ. Горнорабочие на пластовых месторождениях ( и не только)тоже на коленках ползают, ну и что дальше? А некоторые ещё и камерах выравнивания давления при кессонных работах по несколько часов сидят. Какое то меряние писцами начинается. |
Московия*
Вентиляции невидат. Проход к забою с ней ещё меньше.
Последний раз: ЗАЧЕМ твоим рабочим ходить вдоль не засыпанной трубы в траншее? Последний раз редактировалось engngr, 19.03.2019 в 14:09. |
Какая посадка должна быть в отверстии | Андрей_272 | Машиностроение | 28 | 13.08.2018 11:42 |
Какая должна быть высота окошка регистратуры? | Степлер | Архитектура | 8 | 30.03.2017 20:42 |
Какая документация должна быть в котельной? | Winny_the_Pooh | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 02.02.2016 11:14 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.11.2012 17:09 |
