Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1
ntatiana
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Непрочитано 28.03.2019, 09:12
Offtop: Я не верю в благотворительность.
Вероятно, у них есть зарплата и халтуры.... Всё как у меня
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 09:37
Aragorn
Продажа навыков и умений
удалите
Последний раз редактировалось Aragorn, 28.03.2019 в 09:44.
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Это замечательное и благое намерение, но практика жизни показывает, к сожалению, что веришь ты самому себе и деньгам в своём кармане.
Ну так надо и исходить из того, какую пользу (а может и вред) принесет dwg.ru-шникам участие в данном обсуждении по существу, без ориентации на то, хочет ли топикстартер на их горбу в административно-денежный рай въехать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:21
vl74
Из СП 16.13330.2017 убрали очень много ГОСТов, присутствовавших в СП 16.13330.2011 - по тексту, в приложении А.
Раньше, к примеру в таблице В.5 в шапке был ГОСТ на сталь 27772, то в СП 16.13330.2017 таблице В.5 ГОСТ на сталь исключен. Почему?
И еще - может лучше ссылку на официальное обсуждение дать?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:34
| 1 #25
Старый Дилетант
Дилетант
Кто бы какие цели не ставил, было бы неплохо собрать все недоработки СП в одном месте.
Предлагать шерстить форум в поисках..... Например у меня не очень получается..перелопатив десятки страниц словоблудия найти то что надо.
Без лоббирования никак. Достучаться до разработчиков в частном порядке или в лице организации, если она не Лукойл, думаю, невозможно. Если кто-нибудь знает КАК - пусть подскажет.
Я бы не стал как Фахверк сильно ностальгировать по Советским временам. Там тоже было много несуразицы, взять те же ТП 101.
Лично мне экспертиза попортила много крови благодаря нечеткости, неопределенности и нестыковок пунктов СП.
Предлагаю поддержать тему, а ТС в стартовом посте для облегчения жизни собирать конкретные предложения темы со ссылкой на посты (во вложение или как-то еще.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:51
| 2 #26
Дмитррр
НЛО
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
удивительно, насколько же часто завсегдатаи форума — люди, наносящие системе вреда больше, чем пользы
Действительно.
Если есть что сказать, скажите. Если нет, то смысл языком чесать?
Если отбросить политику, то через автора темы есть шанс сделать благое дело.
Хотите не через автора? Создайте свой перечень предложений. Готов даже поучаствовать в подписании, если нужно будет собрать энное количество подписей.
А сейчас это выглядит как "имею кучу замечаний, но ни сам ничего не делаю для их исправления и даже не скажу по них ничего, но буду ворчать"
Повторно: на форуме проектировщиками выложено СТОЛЬКО конкретной критики СП16 и нетолько, столько разборок до косточек, столько всякой полезнейшей информациии - собирай не хочу. Нет - надо все ЗАНОВО. Неверно это. Сызнова и быстро тут все равно не соберется - основная доля информации не попадет сюда, человек выложился когда-то, и перегорел. Да и не вспомнит деталей.
Поэтому вопрос, кто тут неадекват, отнюдь не однозначный.
Зачем всё заново расписывать? Можно просто дать ссылки на нужные тему (а ещё лучше на нужные сообщения). И пусть автор копает не в тысячах тем (это объективно невозможно), а только в нужных.
На вскидку от меня:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129320
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146850
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143365
Вообще можно просто так покопаться: https://dwg.ru/cse?q=СП16 Хмм... Не работает ссылка. В общем, через поиск.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 28.03.2019 в 11:00.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:57
| 1 #27
Старый Дилетант
Дилетант
Как это понимать
9.2.7 Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) элементов двутаврового сечения, непрерывно подкрепленных вдоль одной из полок, следует выполнять по приложению Ж.
Приложение Ж. Коэффициент устойчивости при изгибе "фи"(b) ?????
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.03.2019 в 13:23.
Непрочитано 28.03.2019, 11:06
Boris_1
ПГС
допустить расчет и проектирование фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения (как в еврокоде). ввести расчет пространственных систем с учетом начальных несовершеств, задаваемых по базису собственных форм (см. second order в еврокодах). добавить обновленные методики, позволяющие рассматривать профлист, как связевой диск по покрытию. расчет элементов рам переменной жесткости на устойчивость.
Да вообще СП 16 в сортире утопить и принять Еврокоды и молиться на них.
Последний раз редактировалось Boris_1, 28.03.2019 в 11:19.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:12
| 2 #29
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Всё же надо своим путём идти....
ФАХВЕРК вне форума
#30
Boris_1
ПГС
Сообщение от ntatiana Посмотреть сообщение
По этой формулировке вопросов больше чем по СП16. По-моему, в такой организации как АРСС, должно быть достаточно специалистов глубоко понимающих проблемы СП 16 и помощь "dwgешников" им нужна как корове ботинки. Или я что-то не понимаю?
----- добавлено через 20 сек. -----
Это был сарказм.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:14
#31
Это был сарказм.
ты б хоть смайл воткнул)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:18
| 2 #32
Boris_1
ПГС
Последнее время от переизданий СП настроение не улучшается.
Приветствую тебя, ФАХВЕРК
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:23
#33
Взаимно
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 11:24
4 | 2 #34
ntatiana
Добрый день, уважаемые коллеги! да, меня зовут Назмеева Татьяна (АРСС). прежде всего СПАСИБО коллегам за конструктивные предложения, особенно gnomm за добрые слова. Поясню ситуацию: на этот год в плане Минстроя запланирован пересмотр СП 16.13330.2017 (и других документов). Может Вас удивит, но Минстрой, ни даже разработчик СП ЦНИИСК им. Кучеренко и др. не знают ваших потребностей и проблем. Это Вы каждый день работаете в этой сфере, Вы сталкиваетесь с экспертизой и строителями и с неадекватностью в стройке. Если Вы не будете принимать участие в работе над подобными документами, то изменения будут внесены опять по формальному признаку. и Вы получите очередной документ, который не сделает вашу жизнь проще. АРСС создана для продвижения стали в строительстве. Мы хотим сделать полезные рабочие документы для проектировщиков. Поэтому прошу серьезно отнестись к данному вопросу и дать конкретные предложения, которые мы потом транслируем в организацию, которая будет вносить изменения. Мы работаем не только над СП 16, но и над другими документами и просматривать все темы Форума за последние годы не имеем возможности, поэтому и была создана отдельная тема на Форуме. Можете писать мне также на почту, которая указана на сайте АРСС, и задавать вопросы. С уважением, Татьяна
ntatiana вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:42
| 3 #35
По существу : коллега vanAvera упомянул про выбор сталей и я добавлю: пункт 5.2 - конкретно, кратко и чётко - что за температура? Раньше чётко фигурировало про обеспеченность 0.98 холодных суток. п. 4.2.3.
Про прокат обеспечивающий 45 минут : ни одного металлиста не знаю который бы его применял, но вдруг применил кто-нибудь.... почему в пожарных нормах нет нигде приписки о том, что допускается не защищать стальные конструкции выполненные из проката указанного в пункте СП 16 5.3
ID:	212369  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.03.2019 в 11:48.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:46
2 | 7 #36
wvovanw
верните СНИП II-23-81*, а также пособия, рекомендации, руководства к СНиПу и серии.
п.4.2.3
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:51
#37
Tyhig
Offtop: Удалено по просьбе одного форумчанина по личным причинам.
Тема хорошая, автор молодец, поддерживаю, но связан по рукам и ногам.
Извините меня. Я плохо знаю КМ и, наверное, не моё дело сюда что-то писать.
От себя могу только порекомендовать лучших по моему мнению КМ-щиков форума: IBZ, Ильнур, ZVV, Хмурый, Бахил, wvovanw, Бармаглотище, и ещё около 10 других, которых сразу не вспомню.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2019 в 10:46.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.03.2019, 11:52
#38
Коллега намекнул издалека : Ты сейчас напишешь всё что не понятно, а попав в экспертизу будешь удивляться как весело и по интересным пунктам тебя будет драть эксперт
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.03.2019 в 13:42.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:57
#39
vedinzhener
Орел
автору темы — респект и пожелание вынести все тяготы общения с неадекватами.
п.
а записать в СП показатели по ударной вязкости по стали, в противоречие ГОСТу на эту же сталь, да еще и фактически сделать это обязательным, вот это адекватность
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 11:59
#40
redal
Госконтракт на 3 000 000 греет душу. Может тоже поучаствовать. Я тоже умею буквы в формулах менять.
redal вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
