Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?
Непрочитано 08.04.2019, 23:33
FonVizin
Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Во вложении приведены узлы крепления стропильной и подстропильной ферм к колонне. Эксперты задали законный вопрос, на который и для себя необходим уверенный ответ: как оценить прочность и устойчивость (местную устойчивость, продавливание) данных соединений? Модель узла выполнена в Лире-Сапр, открываться должна в версиях 2013 и выше. Прочность планирую оценивать по главным и эквивалентным напряжениям с использованием теории прочности Губера-Мизеса. Насколько я понимаю, она заложена в качестве проверки в наших нормах. С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны? Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения? Жду ваших советов, комментариев, замечаний.
Название: Крепление верхнего пояса стропильной фермы.PNG
ID:	212809  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса подстропильной фермы.PNG
ID:	212811  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 09_04_2019_3D-узел.rar (2.23 Мб, 71 просмотров)
Непрочитано 10.04.2019, 10:05
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день. Задайте граничные условия для концов отсеченных элементов, у Вас получается так что они висят консольно. Приложите не полученные усилия с стержневой модели, а перемещения.
На счет объемов модели, Вы сшиваете узлы накладок без моделирования болтов, контакта и т.д., в таком случае целесообразно ограничиться телом колонны и приемными фасонками, как советовали в #14. имхо.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:15
Cfytrr
Питер
Я бы чонить такое запилил:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:20
Mistake
Cfytrr, кстати да, прорезная фасонка - хорошее решение.У ТСа эксперт еще потребуют колонну из стали с гарантированными Z свойствами.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:21
Steelconstruction
Проектирование КМ
Вложение 212871
Ближе к истине. Но я бы опорный раскос привел не к ВП, а к вертикальной фасонке.
К вертикальной фасонке колонны.
Steelconstruction вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:02
Зачем делать сложно если можно сделать просто? Всё гениальное просто. Ценность любого комплекта КМ или КЖ в простых и понятных решениях реализуемых с вменяемым качеством на стройке.
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
Анализировать устойчивость пластинчатых элементов.
И в чем делали расчет бункера?
Самый обыкновенный SCAD 21
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:37
1 | 1 #26
Старый Дилетант
Дилетант
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры.
У Вашего узла, если его выполнят в натуре есть все шансы превзойти показанный в #10.
Во имя чего весь этот геморрой?
Вы уверены что исполнители - изготовители и строители качественно воплотят Ваши художества?
Лучше потратить время и мозговые усилия на оптимизацию схемы.
В любом случае лучше перечеркнуть этот узел, и попробовать сделать по человечески.
P.S. Решение #22 уже вразумительнее.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:43
Я говорю - там если кто-то у заказчика из вменяемых специалистов есть, то будет несладко за это художество.....
Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете.
Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае. У Вас велосипед с треугольным колесом передним, а заднего и в помине нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:48
slava217
Проектирование
Рязань
возможное качество исполнения я уже показал на фото...
при этом изготовитель- ОЧЕНЬ серьезная контора
монтажники тоже не дураки....
но сам узел слишком уродлив.....
slava217 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:49
#29
На торцах несущий фахверк со связями вертикальными, связи по четырем сторонам, профлист 12-и метровый по трехпролетной схеме уложить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 12:42
#30
Steelconstruction
Проектирование КМ
Поэтому к автору вопросы:
Можно ли поменять схему и можно ли увеличить высоту ферм. Если нет, то надо идти примерно по посту 22.
Непрочитано 10.04.2019, 12:49
#31
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Скорее по посту 27 и 29, т. к. заказчику плевать на эстетику на складе. Ему важна функциональность, долговечность, объем и металлоемкость.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 12:57
#32
Steelconstruction
Проектирование КМ
Я так понял что высота ферм занижена за счет жесткого узла на опоре. Конечно лучше сделать классику по постам 27 и 29.
Но если нельзя то пост 22.
Конечно надо поперечник смотреть и усилия, так на пальцах конечно не очень хорошо говорить.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.04.2019 в 13:06.
Непрочитано 10.04.2019, 13:05
#33
Steelconstruction, у нас из известных только, что это склад и ячейка 12х24...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:29
#34
*KSV*
Не рациональная конструктивная схема здания
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 13:36
#35
FonVizin
Менять схему нельзя и высоту ферм тоже. У заказчика рядом склад (принадлежит ему), к которому пристраивается новый. Уклон кровли остается, как у старого склада. Отметка низа ферм задана как в старом, ее менять нельзя, в старом складе ячейка колонн 24х6, в новом заказчик захотел ячейку 24х12, но при этом низ подстропильной не должен быть ниже стропильной, поэтому нижний узел ферм в одном уровне. И колонны 2хветвевые как в старом складе не захотел. Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.
Это и пугает.
Как это сделать? Допустим для Вашего бункера при расчете получили форму потери устойчивости с КЗУ=2.5 и визуально это выглядит, как будто стенку выпучивает (говорю условно), как Вы оцеваете устойчивость? Какой КЗУ будет для Вас удовлетворительным? Как Вы его привязываете к нормам (или не привязываете)?
Не воспринимаю. На то и выложил, чтобы люди с опытом посмотрели и высказали мнение)
Согласен, неплохое решение.
FonVizin вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:10
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Т.е. в каждом шаге ворота?
Неплохо было бы уточнить нагрузки - снег, ветер, подвесное оборудование, состав покрытия, высоту и конфигурацию ферм , планируемый состав покрытия. Как стыкуется проектируемый и сущ. склады, сохраняется ли торцевая стена?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 14:19.
Непрочитано 10.04.2019, 14:14
#37
Steelconstruction
Проектирование КМ
Сетка колонн конечно большая. Но может высоты ферм на шарнирное примыкание хватит? И колонны защемить? Конечно скорее всего усилия большие будут. Но их же несколько колонн брать будет. Я бы прикинул.
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42
