Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ?
Непрочитано 11.04.2019, 17:02
Tyhig
Добрый день.
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты регламентирует расчёт устойчивости основания, окружающего сваю.
Расчёт требуется выполнять, при этом если грунт окружающий сваю не проходит, то допустимо расчет повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности
если соблюдаются следующие условия (как я читаю СП 24):
при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована;
перемещения свай меньше предельно допускаемых значений (в ТЗ естественно нет предельных перемещений);
приведенная глубина свай aэ*l>2,5;
при новом значении необходимо проверить прочность сваи по материалу;
необходимо проверить перемещения сваи,
соблюдение условия (В.7, Расчет устойчивости основания, окружающего сваю).
При этом принятые в СП 24 коэф. К под большим вопросом, ведь они менялись от СП 52-102 к СП 24 довольно сильно.
Вопросы:
1) Кто-нибудь пользовался этой возможностью уменьшения К и пересчёта устойчивости в статике, без сейсмики ? Как оно ?
2) Сколько таких итераций по уменьшению К и пересчёту В.7 можно выполнить ? Я правильно читаю, что одну итерацию ? То есть уменьшить можно только 1 раз ?
3) В сейсмике, как вообще считать эту устойчивость ? Читал соседние темы, где живописали, что слагаемые формулы В.7 СП 24 это пассивное, активное и давление от сваи (вроде бы как, возможно).
Соответственно в сейсмике эти слагаемые изменятся. Активное давление или увеличится или уменьшится. Что будет с пассивным не знаю.
4) Имеет ли смысл в сейсмике считать устойчивость грунта вообще ? Всё-таки сейсмика, волны, все дела...
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.09.2019, 13:24
1 | 1 #21
UnAtom
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Midas GTS NX, Plaxis 3D и тому подобный софт ... но это уже не совсем по "нормам".
Ну это вы про моделирование работы свай в грунте говорите. В midase есть варианты задания и динамической работы и спектрального расчёта на сейсмику, уж не знаю как учитывается там нелинейность (какой закон деформирования?). Только я не пойму, какие результаты вы получите (давление Сигма в масииве грунта?) и с чем их сравнивать?
То есть в СП 24 по пункту В.8 есть определение Сигма_z по формуле В.7. С ним что-ли сравнивать? А Фи и Цэ брать с учётом редуцирования на сейсмику...типа как для подпорных стен?
Имеется ввиду как реализовать проверку по пункту 12.2 даже с учётом инструментария для численного моделирования поведения работы фундаментов и грунтов?
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:34
1 | #22
vanAvera
Инженер
Питер
все уже есть - см. п.7.1.2, 7.1.2а СП 24.13330.2011.
ни одна из прог не даст нужного результата, это иллюзия. Хотя бы потому, что характеристики грунтов в сейсмике - мутная вещь.
vanAvera вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? Кострома Прочее. Отраслевые разделы 8 20.11.2018 09:59
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? Хаски Основания и фундаменты 41 26.04.2016 07:58
