Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего?
Непрочитано 28.05.2019, 16:38
kmax
Приветствую форумчан!
Недавно от скуки решил переосмыслить дизайн и функционал топоров, а то ничего нового. Вот что вышло
https://www.youtube.com/watch?v=L8-cp6B3kng&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XMxuWnf2jvg
https://www.youtube.com/watch?v=CDDZm8becKA
Теперь хочу построить его в живую, вопрос какая форма у шестерней будет оптимальна для самоочищения от заклинивания. Да понятно шевронные,малый зазор между соседними но не зацепленными, большая крутизна нарезки зубцов 45-60 градусов, не полное смыкание зубцов (пыль не выдавится при любом наклоне) , какой размер зуба оптимальный в таких условиях ? или что еще ?
Так же ваше мнение на конструкцию в целом.
п.с.
Заходил на форум ножеделов, всем понравилось, но думают работать не будет по причине букса шестерен в древесине . Спорить сильно не стал.
Мужики там конечно толковые со всем уважением, но точат ножи пока не затупятся.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:24
kmax
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
От ультразвука сам инструмент хорошо разогревается, фактор выжигания тоже будет иметь место.
Добавить вибрацию самого лезвия можно, но тогда стоимость изделия вообще улетит в космос.
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:25
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Кстати, дизель-топор. Принцип на подобии свайного дизель молота. Тяжёлое основание, лёгкое лезвие на направляющих, и рабочий цилиндр с поршнем. Перед ударом лезвие и основание разводятся, подаётся воздух и топливо, при ударе происходит сжатие, засчет разницы масс и мягкости дерева, большая часть энергии уходит на раскол.
Кореш вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:27
Ютуб у нас прикрыт, но судя по обсуждению... В старенькой "Технике молодёжи" эти топоры уже были разрисованы - и с роликами и с шестерёнками...
В принципе, сделать шипованые ролики, а кинематическую связь вынести в закрытый картер, но всё это фантастика.
Я бы вот подумал сделать колун из двух масс - сначала входит клин, потом его догоняет вторая масса через рычаги, скользуны или гидравлику заставляющая клин "расшапериваться".
Но всё много проще и отработано - это мы рубим прямым колуном, а людей сбоку к колну приварен клык или специальная отбортовка - когда он в дерево врубается, то этим клыком застревает и опрокидывается разрывая полено. Правда с непривычки можно и руки отбить, но когда привыкаешь, идёт на ура.
P.S. Никто перфоратором дрова колоть не пробовал?
P.S.S. в своё время много на ютубе смотрел про девайсы для колки дров - проталкивание через ножи самое эффективное, но есть и жутко извратные девайсы типа маховиков с лезвиями...
Fogel на форуме
Непрочитано 29.05.2019, 11:28
kp+
идущий по граблям
была ли она вообще реально построена или осталась фантастическим прожектом
Извиняюсь за самоцитирование, но гуглояндекс подсказал, что в Нижнем Новгороде в некой фирме "Промин" ультразвуковую пилораму все-таки сделали. Хотя, похоже, только в опытном экземляре и дальше дело не пошло. http://businesspress.ru/newspaper/ar...Id_330099.html
Сообщение от kmax Посмотреть сообщение
Как будто топор с шестеренками и электроприводом будет стоить "дешево и сердито"
kp+ вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:37
MotorManiac
Екатеринбург
но думают работать не будет по причине букса шестерен в древесине.
Банально, пукалка мощностью 10Вт от батарейки никакой энергетики не даст. Красивая обертка, маркетинговый ход по аналогии с заряженной водой через телевизор, не более того.
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:43
kmax
Вот именно если к этому топору кроме силы приложить еще и скорость, которая будет поддерживаться в материале вращением шестерней то будет адская штука . Только мощность нужна соответствующая
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:44
И нафига самый главный вопрос? Тут видел финскую печь с диафрагменной дверцей топки, так они поп ростому - всё дерево туда суют и закрывают диафрагму вокруг ствола. Прогорело - разжали подвинули, снова зажали
А перф на поленьях я сегодня же опробую, по идее должен на раз разбираться с таким делом.
Fogel на форуме
Непрочитано 29.05.2019, 11:46
kp+
идущий по граблям
так ответ в первом сообщении:
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:51
#29
kmax
Попробуй но в ряде случаев будет как перфоратором по резине.
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
какие 10 ватт классический мотор от шуруповерта 600 ватт , а можно не классический...
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:55
#30
О! Берем пару роликов в стенки колуна, меж них зажимаем подвижную пластину (утяжелённую сверху и снабженную пружиной).
Колун врезается, ролики пытаются катиться, пластина им в этом помогает за счёт инерции, а потом помогает колуну оттуда выдвинуться если расколоть не вышло. На роликах делаем мелкую насечку, пластиу протектируем каким капролоном...
P.S. по торцу пластины в случае чего можно и кувалдой добавить вдвигая колун дальше и её же монтажкой поддеть вытаскивая
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:56
#31
kmax
Вот это будет по настоящему адская машинка!!)
Работать будет только сложна в эксплуатации и тяжела.
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 11:58
#32
для упрощения конструктива, используем строительный патрон...
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 11:59
#33
kmax
Это усложненный гидроклин Ссылка на гидроклин http://**********.ru/tehnika-valki-d...roklin-ruchnoy.
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 12:05
#34
Admin
Administrator
Offtop: kmax, прекратите ссылочный спам
Ощущение, что вы для этого тему создали
Admin вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 12:11
#35
Это тот гидроклин усложнён. Поставили винт ходовой и нафиг эту гидравлику...
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 12:15
#36
kmax
Называется механический клин. Есть и такие
Для данного топора я разработал самодвижущийся клин. Он основа изделия.
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 13:57
#37
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а еще можно вот так
https://youtu.be/C5jErq7vqaA
Ну или так
https://youtu.be/OaI0EwxwsW4
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 14:03
#38
kmax
Offtop: Я ушел нервно курить в сторонке после увиденного!
kmax вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 14:16
#39
Кореш
Питер
https://www.youtube.com/watch?v=REyYb0t0mCs
Дизель-топор в действии
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 14:23
#40
kmax
А он точно безопасен ? ))
kmax вне форума
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? brokman Отопление 28 12.01.2016 16:20
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
