Украина (после Урала и Алтая)
Не такой уж я коллега, поскольку являюсь конструктором, а не технологом. Не надо так умиляться, поскольку забота конструктора - не только сохранение плёнки, но и много другого, вплоть до человеческих жизней. А с чего начать и чем закончить ТСу - здесь достаточно конструкторов, чтоб подсказать, да и всё уже подсказано, кроме необходимости указания точности резьбы.
О скромности. Как-то не обращаю внимание на имена пишущих здесь - ну, написал человек и написал. А вот поперечный характер Технолога5 давно вынудил обратить на него внимание. Хотел ответить известным выражением "Не учи отца... И - баста!..", но, учитывая пожелание быть чуточку скромнее, передумал. Могу, со своей стороны, пожелать не только слушать, но и слышать других.
Спасибо всем! Материал по ГОСТу у меня вставляется блоком, дата и количество листов забито в шаблоне, но обязательно поменяю по ГОСТу. Думаю, что пункт "На поверхности "А" задиры, заусенцы и пр. дефекты не допускаются" наиболее верное решение.
Допускаемые сокращения см. ГОСТ 2.316. Можно не перечислять: достаточно "дефекты". Возможно, придётся добавить Т.Т. о зачистке дефектов с шероховатостью не ниже имеющейся, т.к. могут оставаться следы от закрепления губками. Ну, это если производственникам не понравится. Не проставлена шероховатость. Для такой резьбы рекомендуется Rz20, но можно Rz40.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Если взять решение:
"Ставьте шероховатость наружной поверхности типа Ra 0,8" и всё! А как технолог это будет обеспечивать - входным контролем, шлифовкой, полировкой или "ошкуриванием" мелкозернистой шкуркой это не Ваши проблемы. |
На диаметре я поставила знак "в состоянии поставки", тем более если по ГОСТ там и так чистая поверхность должна быть. Резьба -6Н, обработка 6,3 для всего чертежа. Предприятие у нас небольшое, частное, директор-хозяин начинал в СКБ. Очень не любит, когда требования к чертежам снижаются, но у него требования 70-х годов. А у меня рука не поднимается писать "прошкурить", "как чисто", материал "нержавейка", "калибровка". А шрифт "tahoma" терпеть не могу. Спасибо еще раз!
Не совсем так. Если указать шероховатость, то это обязывает производить мех. обработку. Тогда нужно указывать новый диаметр с допуском или толщину снимаемого слоя.
Видимо, у хозяина есть лишние средства, чтоб их тратить на дополнительные расходы на ненужное увеличение трудоёмкости. В любом конструкторском учебнике призывают это избегать. Но, возможно, хозяину нужно показать красивое лицо фирмы, задавить блеском!.. Кстати, требования 70-х годов к "остальным" поверхностям - треугольник (был такой значок) 3, превратившийся по ЕСКД в Rz80. А Н14 и h14 были А7и В7. Семёрки были маленькие, внизу.
Так допуск уже указан в ТТ - h14 вполне достаточно. А вот это уже либо к технологу, либо выпускать чертёж "на доработку" - тогда заготовку (калиброванный пруток) нужно тонкой линией нарисовать (чего нет у ТС) ГОСТ 2.109-73 п 1.3 |
Не понял. В углу проставлен знак (старое обозначение), предписывающий выполнение Ra6,3 любым способом. Если Ф25 доводить до нужной шероховатости раскаткой роликом или выглаживанием (без удаления слоя материала), то никогда не задумывался, будет ли это называться мех. обрабрткой.
Согласен, для h14 место остаётся. Оставить Ф25*, а в ТТ допустить удаление слоя или уменьшение диаметра до ...мм.
Ну много ляпов в чертеже, и ни Т.контр, ни Н.контр. данный чертёж не проходил. Если бы они высказали свои замечания, то вполне нормальный чертёж был бы, и проблемы бы сами собой бы разрешились Последний раз редактировалось Liukk, 08.06.2019 в 09:35. |
Шероховатость в поставке ТС вполне устраивает, поэтому рациональнее допустить доработку при необходимости, а не обязывать её выполнять.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Тут просто один психологический момент. Если написать "допускается не обрабатывать", так и не обработают. На текст "в каком случае......." даже не посмотрят. А если наоборот, то совсем другой взгляд - "так, у нас тут требуется то-то и то-то. Подожди, оно ведь уже соответствует. Всё, пойдет". ----- добавлено через ~4 мин. ----- С точки зрения хамства пож-ста, но с точки зрения ответов на вредные советы чревато ложным опытом у новичков. Поэтому поправлял и буду поправлять, когда технологи лезут с технологией в чертежи. Хотя и сами грешим этим по воле начальства частенько ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 10.06.2019 в 12:25. |
На материал есть ГОСТ, записанный в основной надписи. Забоины, ржавчина и т.д. - отступление от ГОСТа. Если это влияет на качество детали, то есть средства борьбы: защитние покрытия (кстати, для плёнки не помешало бы Хтв.), механическое, химическое удаление дефектов...
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.05.2018 10:31 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Ищу ОСТ 3-1291-82 Конструкторские нормы. Шероховатость поверхности. | 4aos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2013 15:47 |
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. | Creator | Машиностроение | 27 | 11.02.2011 21:27 |
