Металл в земле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металл в земле
Металл в земле
Непрочитано 25.11.2007, 21:40
Металл в земле
HSHFX
Saint-Petersburg
Железобетонные конструкции приямка предполагают облицовку плиткой, толщиной 60мм. Самое первое (и самое простое, наверное), что приходит в голову, опереть плитку на уголок, прибитый обычными дюбелями. Естественно, этот уголок будет чуть ниже отметки уровня земли и естественно будет произведена антикоррозионная защита. Вопрос в том, на сколько данный вариант будет долговечным???
Непрочитано 26.11.2007, 20:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Короче, автор, давай эскиз, пока Крblс или DEM не пришел.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 22:55
HSHFX
Saint-Petersburg
А вот и эскиз
DWG 2004
plitka.dwg (42.0 Кб, 547 просмотров)
HSHFX вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 01:55
GWA18
Черновцы
Сообщение от HSHFX Посмотреть сообщение
А вот и эскиз
Ну, и нафиг там дополнительное крепление?
Или засыпка грунтом будет когда-нибудь потом?
ИМХО, здесь можно что угодно применить. Даже подпорки из осиновых кольев - вампиров отпугивать
А если хочется навечно - в самый раз применить уголок 100х100х10 из 12Х18Н10Т или сплава AuPt
Последний раз редактировалось GWA18, 27.11.2007 в 02:00.
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 07:53
AIK
Все таки что это за плитка? По картинке все это можно облицевать кабанчиком на растворе и не париться. Или кабанчик будет из каррарского мрамора?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 22:32
HSHFX
Saint-Petersburg
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Плитка вроде как из известняка, толщиной 60мм. Это к сожалению пока все, что я сам о ней снаю.
В общем решил оставить уголок и выкладывать на хорошем
растворе/мастике по сетке D4 BpI 100х100мм.
HSHFX вне форума
деформационный стык в земле rakshin Конструкции зданий и сооружений 11 24.05.2009 15:12
металл в пространственной схеме... NIKO63 Расчетные программы 9 28.09.2007 22:25
От удара ковшом экскаватора по земле идут волны метра на 3-4 Алексей Ков Разное 31 12.06.2007 15:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
