По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах?
Непрочитано 09.06.2019, 13:03
Евгений Попов
Привет
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах. Или взять один из параметров профиля? По х или по y?
Айрумян в своих рекомендациях для Балтпрофиля касаемо колонны из сдвоенного профиля применил формулу на картинке. И для высоты колонны 6 м указал в расчете 7,5 м. Кто понимает, почему - объясните, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 14:36
Евгений Попов
Нет.
Нет.
Нет.
Да.
Offtop: Какой-то анекдот напоминает...
Поясните, пожалуйста, свои ответы.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Да.
Да, если так указано в сортаменте.
Нет.
Вы знакомы с особенностями стального расчета Лиры сапр для тонких профилей? Расскажите, пожалуйста, больше - почему "нет".
Евгений Попов вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 14:40
1 | #22
Бахил
1.
2. Редуцирование зависит от конкретного напряжённого состояния и не является константой.
Открой сопромат Даркова, глава "Геометрические характеристики сечений".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 14:45
Евгений Попов
1.
1. Тогда 0,5 в первом посте темы учитывает тот факт, что колонна составлена из 2х профилей?
2. Почему тогда Айрумян в своей методичке, сделанной для Балтпрофиля, не высчитывает редуцирование, но подставляет сечение из своей же таблицы параметров профиля? Я глубоко читал там только пример расчета.
И на случай переспрошу: если я завожу в Лиру-сапр конструктив из тонких профилей Балтпрофиль, верно выбираю соединения и расставляю нагрузки, то могу полагаться не только на результаты расчетов прочности и гибкости, но и на результаты расчетов местной устойчивости в стальном расчете? И дополнительно у меня нет нужды открывать еврокод и делать разнообразные расчеты МУ оттуда?
Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 14:53.
Непрочитано 19.06.2019, 14:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Расширю свой ответ на 3-й вопрос:
В Лировском сортаменте балтпрофиля (2013) действительно есть редуцированные характеристики сечения, но в каких расчётах программа их применяет не знаю.
МУ в Лире 2013 считается по СНиП и СП стальные конструкции причем с определенными ограничениями. Подробности смотрите в справке.
Ymax = 0,5H
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 14:56
Евгений Попов
Ymax = 0,5H
Значит, момент сопротивления наиболее напряженных волокон колонны из одиночного профиля я рассчитал верно.
Из справки Лиры я ничего не понял по интересующему вопросу. Зато я спросил на тамошнем форуме.
Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 15:12.
Непрочитано 19.06.2019, 15:02
Tamerlan_MZO
Редуцирование сечений приведено при изгибе. Остальное учтено коэффициентами.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 15:09
Евгений Попов
Вы имеете в виду коэффициент фита для продольного изгиба, который применен для расчета устойчивости? Он еще берется из таблицы 74 сп.
И по результату расчета момента сопротивления наиболее напряженного волокна колонны из одиночного профиля у вас возражений нет?
Непрочитано 19.06.2019, 15:14
1 | #28
Tamerlan_MZO
Я имел ввиду явно указанный коэффициент условий работы γc = 0,75 и безымянные коэффициенты 0,75, 0,8 и 0,9 в других формулах.
Там формула из сопромата.
Делать несущую колонну из одиночного гнутого швеллера я бы не стал. См. п. 4.1.3 Рекомендаций.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 15:25
#29
Евгений Попов
Те, кто проектируют дома из лстк, делают конструктивы как на картинке. Айрумян рекомендует шаг между стойками (колоннами) 0,6 м без указания как делать колонну (он приводит варианты). И с размерами утеплителя такой шаг стыкуется. Я так понял, что если нагрузки позволяют, одиночный профиль тупо дешевле.
Непрочитано 19.06.2019, 15:29
#30
Tamerlan_MZO
Те, кто проектируют дома из лстк, делают конструктивы как на картинке. Айрумян рекомендует шаг 0,6 м. И с размерами утеплителя такой шаг стыкуется. Я так понял, что если нагрузки позволяют, одиночный профиль тупо дешевле.
Согласен.
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
По какой формуле найти ветровое давление на трубопровод? РастОК Конструкции зданий и сооружений 13 20.08.2019 01:44
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы ASSIS Металлические конструкции 6 11.12.2016 18:49
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
