Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?
Непрочитано 27.06.2019, 17:49
Cfytrr
Питер
Расчет устойчивости стенки балки подкрепленной только поперечными ребрами.
По п.8.5.3 получается что критические напряжения (и итоговый КЗУ) не зависят от марки стали изделия:
Непрочитано 27.06.2019, 20:37
Бахил
Приведенные критические напряжения это как раз от Эйлера (материал имеет бесконечную упругость)
Да. Только "не бесконечную упругость", а бесконечную прочность.
По ординате отложена прочность, а не "критическое напряжение". Вот они вам мозги пудрят
Что-то громадные запасы получаются.
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а не так ли?
Нет!
Offtop: На троих что-ли соображаете?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 20:41
IBZ
Расчетчик МК
ещё раз
И какое отношение эта наимудрейшая мудрость имеет к первичному вопросу?
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 20:47
Бахил
Самое прямое. Проведя простейшие преобразования, придёшь к ответу на первоначальный вопрос.
Да, только вместо прочности подставь соответствующее напряжение.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 22:55
Cfytrr
Питер
Нет. Вот алгоритм расчтета стенки по мостовому снипу. На примере сигма х
По геометрии отсека определяется приведенное критическое продольное нормальное напряжение:
(по СП "Стальные конструкции" очень похожая формула)
потом в зависимости от материала изделия и величины этого напряжения (насколько далеко Эйлер отогнал его от предела текучести) определяется критическое напряжение:
Для диапазона 0-207 МПа
207-524 МПа
свыше 524 МПа
И уже получив критическое напряжение его сравнивают с действующим в отсеке напряжением:
Вот этот алгоритм в картинках:
Как видим из этой картинки при одинаковом Эйлеровом показателе критических напряжений стенки из разных материалов потеряют устойчивость при разных значениях действующих напряжений.
В СП "Стальные конструкции" нет разницы из какого материала сделана стенка
ID:	215649  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.06.2019 в 23:17.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 09:01
Jvlivs
Нет!
Проспался, подумал, согласился
Jvlivs вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:35
Бахил
Cfytrr, та же хрень, только вид сбоку.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 11:44
Cfytrr
Питер
Бахил,
Нет, одна хрень учитывает Ry, а вторая хрень не учитывает, вопрос в том почему так?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:54
crossing
Cfytrr
Ищите ответ в области предела пропорциональности, а не предела прочности.
По памяти - в сопромате Беляева было подробно разобрано. Если не ошибаюсь. Там же поясняется почему прочность и гибкость обратно пропорциональны.
crossing вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 15:13
#29
Бахил
Да. У мостовиков требование жёстче, чем у ПГС. В ПГС предполагается совпадение обоих пределов при расчёте местной устойчивости.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 13:38
#30
ZVV
Харьков, Украина
Cfytrr, судя из графиков в посте №24 для низколегированной стали с Ry=340 МПа напряжения сжатия в отсеке стенки не должны превышать 300 МПа даже для негибких стенок, что будет занижать несущую способность сечения по прочности. На практике так и есть?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 14:00
1 | #31
Cfytrr
Питер
ZVV,
Да, но там везде сидит коэфф 0.9. Для 345 стали верхний предел получается 0.9*345=310 МПа. Но и при расчете на прочность надо вводить gc=0.9. Так что для супер жесткой стенки нет занижения, тем более что фибровые напряжения по отсеку чутка меньше чем напряжение по поясам.
Для центрально сжатой стойки расчет на устойчивость всегда хуже чем расчет на прочность
Cfytrr вне форума
Почему в Еврокоде EN 1997-1 нет сравнения напряжения под подошвой с расчетным сопротивлением грунта Igor1985 Основания и фундаменты 8 09.10.2018 09:49
Почему в Scad значения и распределение касательных напряжений при кручении не совпадают с ручным расчетом? PETR_THE_GREAT SCAD 3 10.08.2018 21:44
Почему возникает сжатие в настиле площадки? eilukha SCAD 23 29.07.2016 07:55
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
