Почему в Еврокоде EN 1997-1 нет сравнения напряжения под подошвой с расчетным сопротивлением грунта
Понятие "Расчетное сопротивление грунта" - разработка советской инженерной науки, которое весьма неоднозначно, с кучей допущений, ограничений и условностей используется при расчетах по нашим нормам.
Собственно, именно по этому его нет в европейских нормах. |
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Rd / A,
Annex D, там описано. A вообще такая логика применяется во всех еврокодаx, что очень удобно. Несущая способность (в общем случае) может зависеть не только от расчетного давления, а еще устойчивости какой-нибудь, например |
Расчетное сопротивление грунта - это не расчетное сопротивление как оно может пониматься для бетона или стали. Это давление при котором перестает соблюдаться условие tau=sigma*tg(fi)+c, возникает плоскость скольжения, линейная зависимость между давлением и осадками перестает быть справедливой, перемещения прирастают без увеличения давления.
Хм, я полагал, что расчетное сопротивление грунта - это напряжение, при котором ширина высота зоны пластичности под подошвой фундамента не превышают 25% его общей ширины.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 09.10.2018 в 10:37. |
На графике представлена приведенная Вами формула. По этому графику определяют значение удельного сцепления и угла внутреннего трения при испытаниях.
Далее расшифровка коэффициентов "зашитых" в формуле R ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ну и вопрос для тех, кто в теме ![]() R/A'=(pi+2)*c_u*b_c*s_c*i_c+q Скажите, кто в курсе, pi+2 это прям просто 3,14+2=5,14? Зачем они так сделали странно? Кто знает что такое q? Это давление под подошвой фундамента? или давление только от веса грунта или еще чего? c_u=(q_c-sigma_v0)/N_k для CPT. Где взять значение N_k и что такое sigma_v0 (от каких нагрузок ее брать)? Последний раз редактировалось Kykycuk, 08.10.2018 в 23:32. |
Чаще пишут (5.14Сu), чем (Пи+2)*Сu Фактор конуса, зависит и от типа грунта и вроде ещё от глубины. Может быть от 7 до 30. Ну это вообще странный вопрос. Вертикальные напряжения от веса грунта |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Учет слабого грунта под подошвой скального. | DR.Dim | Основания и фундаменты | 7 | 16.08.2013 21:21 |
