ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
К тому же, в общем случае , если перегородка попадает на одну плиту (вдоль плиты стоит или поперёк в пределах одной плиты) по 25% можно данную нагрузку перебросить на соседние плиты но это только при тщательной заделке швов между плитами
Это где написано, подскажите пожалуйста, важная информация...
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Допустим, что есть плита на 2-ом этаже, и на ней перегородки, аналогично как и на первом этаже. То нагрузка не будет передаваться, за счет того, что на первом этаже и на втором будет одинаковый прогиб плит от собственных нагрузок. Но, вот если на 2-ом этаже нагрузка больше, чем на 1-ом, то возможна передачи части нагрузки. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Dyuk
не размышляйте на эту тему, зазор должен быть. количество аварий в зданиях, связанных с устройствами разного рода перегородок, подпирающих несущие жб конструкции, очень много в данном случае плиты могут прогибаться неравномерно, в силу очень разных причин
Nobody's perfect |
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Вобщем посчитал на 1м ширины плиты - 670кг/м (без учета перегородки последующего этажа) Вроде как бы проходит, но я опасаюсь оставлять так как есть. То что зазор сделать это в любом случае, но мне кажется надо какие-то меры по усилению делать. Как мне это обосновать? И будет ли плита держать?.. и стоит ли волноваться?
В общем надо сделать так, чтобы спать спокойно. Обосновать, то я думаю, что как-то можно (например можно показать завышенные результаты), если руководство откажется выполнять какие-то мероприятия, то попросите официальный отказ,для того чтобы, если что случится, не вы отвечали за это, а тот кто не хотел выполнять данные требования.
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? | Oktan | Лира / Лира-САПР | 11 | 28.04.2014 13:47 |
Усиление пустотной ж/б плиты | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 30.09.2008 08:46 |
Расчет пустотной плиты | Михаил1983 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.07.2007 12:39 |
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.11.2006 11:02 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |
