А "штамп" - это поле или RTEXT?
у меня какие то проблемы (у всех в офисе) , при перезагрузке автокада, строчка rtext не видна, виден только прямоугольник с перекрестием вместо него. запускаешь команду rtext-идет запрос "enter an option" - в этот момент прямоугольник с перекрестием превращается в нормальный техт, нажимаю escape-выхожу из команды. не знаю от чего это происходит, но простейшее решение есть-запустить и прервать команду rtext при старте автокада. Т.е в acad.lsp записать строчку типа (c:rtext), но как прервать команду и выйти?
demandload чему равно?
Вариант acad.lsp: Код:
rtext Unknown command "RTEXT"
у меня комманды expresstools не запускаются лиспом если так: (command "rtext") вот так запускаются: (c:rtext) но как прервать эту команду? demandload 3, какие-нибудь рекомендации? буду рад любым рекомендациям |
Сейчас посмотрел rtext.lsp... Попробуй в acaddoc.lsp (или acad.lsp) прописать
пишет:
Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc. ; error: no function definition: ACETRTEXT:APPLOAD AutoCAD menu utilities loaded. интересно что с самого начала, год назад все было нормально, потом что то случилось. да и весь автокад (2004) стал нестабильный (переставлял, без эффекта), раза 3 в день зависает намертво когда открываешь рамку например в комаде strech . Может есть связь. |
Я уже не помню, что и как там было в 2004-м... Попробуй переустановить только ExpressTools.
--- Добавлено: можно попробовать их перезагрузить: сначала выгрузить меню, потом загрузить снова, как описано в справке.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 22:34. |
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы | sv_penza | AutoCAD | 6 | 26.04.2007 16:20 |
Где хранится значение суффикса имени файла печати? | kp+ | AutoCAD | 3 | 27.01.2006 15:05 |
задание атрибуту значения имени файла | Паша Горбунов | AutoCAD | 5 | 21.10.2005 19:06 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
