? Регистрация: 17.06.2014
Да... Это не стоечка. А что это R2?
Хрень какая-то затяжка не затяжка, узлы подвижные. Не понял... Всё разъедится.
Краснодар
Этот вопрос не имеет отношения к сути темы. Неважно как устроен прогон. Например - лежит на фронтах, где закреплен от бокового смещения. Таким образом прогон становится неподвижной опорой для стропил. Но если вам так не нравится неподвижная опора в коньке - ее можно перенести на любой из концов стропил (но не на оба одновременно). В этом случае все равно по грузовым площадям нагрузка на прогон будет 600 кг, а по расчету в программе с учетом затяжки, соединенной неподвижно со стропилами - 970 кг.
Краснодар
Ясно
Просто "затяжка" при наслонной схеме работает на сжатие. А так, да, распределение не по грузовым. Тут спору нет ![]() Если схема наслонная, то я считаю отдельно стропилку и все. С учетом мю=1,25 и т.п. в снеговой нагрузке. Если "сложности" типа подкосов, затяжек (схваток) и т.п. то всю рамку поперечную.. Мансарды, поднятые выше опорных узлов стропил не считал ![]() |
Краснодар
и превратить ее в простую балку, в которой N=0...и не обращать на нее внимание, считая как в #26
----- добавлено через ~16 мин. ----- Кстати на стройке думаю никто в такие тонкие материи вдаваться не будет: закреплен узел от смещения или нет - пристрелят эту затяжку к стропилке и все Как кто то здесь выше сказал нужно две схемы взять и прогон проверить на одно, стропилку на другое |
Расчет деревянной стропильной системы шатровой крыши | Igor1903 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 06.08.2020 12:49 |
Не сложит ли ветер данную схему? | Matvey25 | Железобетонные конструкции | 11 | 24.10.2015 10:31 |
Расчет нагрузок стропильной конструкции. | termit-spb | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.12.2009 18:39 |
расчет в SCAD пространственной схемы | ФАХВЕРК | SCAD | 27 | 05.05.2008 19:15 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |
