А мне не нравится ваш. В плоскости, где плоскость момента параллельна траверсам, моменту сопротивляются исключительно сварные швы. А в варианте из первого поста - имеется упор в ребра. Интуитивно такое конструирование выглядит более привлекательным.
База жесткая в обоих направлениях, значит и моменты в обоих плоскостях. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
А если всё же следовать вашей логике, то можно сделать так: в плоскости действия основного момента - поставить 4 траверсы (синим выделены), а две большие траверсы (красным выделены) будут в направлении наименьшего момента; только вот один из них в десятки-сотни раз меньше. Лира наименьший момент даже не показывает значения на эпюрах в виду их мизерности
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.09.2019 в 21:33. |
Якутск
толщины элементов слишком сильно разнятся. Потому я и предложил вариант, который максимально уменьшил бы этот фактор местной устойчивости
Век Живи - Век Учись! |
Тогда без прорезей. Отверстие на 20-30 мм больше диаметра болта.
----- добавлено через 43 сек. ----- А зачем поперёк? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ничего против не имею. |
Да ради бога ![]() А зачем тогда нужна жесткая база в обоих направлениях? Вообще в посте 1 не оговорена такая разница моментов, откуда вы взяли такую разницу? База законструирована равной жесткости в обоих направлениях, из чего напрашивается вывод, что и моменты сопоставимы. |
Якутск
для лёгких колонна траверса = ребро, и наоборот, ребро есть траверса
![]() в классическом случае, для 1,2-пролётного строения момент в одной плоскости в разы превышает момент в перпендикулярной плоскости. Разница до такой степени, что один из моментов не учитывается. И любой по умолчанию начинает конструирование с основной колонны, и уже с неё начинает угловые, торцевые и т. д., так что Тамерлан прав. Впрочем, пусть автор покажет схему, как мы можем обсуждать то, чего не знаем. Но судя по N, эта колонна никак не посередине
Какой ещё "классический" случай? Ещё раз - если момент только в одной плоскости, то базу конструируют жёсткой в плоскости момента и шарнирной из плоскости. В первом посте показана база, жёсткая в обоих направлениях, значит моменты в двух плоскостях. Ваш вариант базы тоже что-ли предназначен для восприятия момента в одной плоскости?
Якутск
Всё же дождёмся автора. Надеюсь, не проигнорирует нас
Якутск
ох тыы, это что за программка..? После UPD всё понятно стало
----- добавлено через ~10 мин. ----- ну тыы... Сначала ты САМ в программе задаёшь где жёстко, а где не шарнирно. И в зависимости от приложенных нагрузок появится значение того самого "момента". А далее, ты сам конструируешь базу. Что не так, я противоречий не вижу
Что-то вы запутались. В первом сообщении база жесткая в обоих направлениях. Вы же говорите, что обычно момент только в одной плоскости и приводите в пример свою базу. Но потом выясняется, что ваша база тоже жесткая в обоих направлениях - зачем тогда вы привели ее в пример, где считали, что момент только в одной плоскости?
Ваша база вполне рабочая для случая, когда момент действует в обоих плоскостях. Но лично мне больше нравится база из первого сообщения, так как там колонна непосредственно упирается в ребра, а у вас момент в одной из плоскостей воспринимается исключительно сваркой. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если изгиб выражен в одной плоскости, то болты логичнее расположить на минимальном расстоянии 6d между собой из плоскости и на минимальном расстоянии от стенки ГСП в плоскости изгиба. Цитата:
Требуемый катет углового шва при обварке по контуру Э-42 0,97*0,5/1,3=0,4 см Во вложении прикинутая база с допуском на установку фунд болтов +/- 20мм |
Насчет напряжений не все так однозначно. Если поставить колонну на пружины - будет ли база жесткая? Или бетон на сжатие в ж.б. элементах практически всегда при более-менее серьезных нагрузках работает в пластической стадии. ... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2019 в 14:27. |
Якутск
Сет, объясню вам ход своих мыслей. Итак.
1) Конструкция базы в моей схеме принята как жёсткая в обеих направлениях; Здание - 1-пролётное, поперечная -15м, продольная - 35м; 2) Изгибающий момент в плоскости всегда в разы больше в колоннах, которые расположены посередине здания, т. к. элементарно больше грузовая площадь; 3) В крайних колоннах, в данном случае в угловых, изгибающие моменты в 2-х плоскостях имеют почти одинаковое значение. И их значение меньше чем на средних на величину, которая равна разнице грузовых площадей; И чем "глубже" мы отходим от краёв здания, тем меньше значение изгиб. момента в колоннах "из плоскости", ибо просто боковое воздействие на раму гасится от колонны к колонне, "съедается жесткостями" колонн от пролёта к пролёту; 4) Что я делаю..? Очень просто. Беру максимальное значение в одной из средних колонн (в плоскости), по ним считаю швы, траверсы=рёбра; 5) Далее. Так как я рассчитал по максимальному значению наиболее нагруженных колонн (в плоскости), это же решение экстраполирую на другие колонны, например, на угловые, в которых 2 момента почти с равным значением, но меньшим на величину грузовой площади. То есть просто располагаю эти же траверсы=рёбра уже в "из плоскости". Это для унификации решений. 6) Отсюда вывод: Да, на первый взгляд, я не очень точно ответил, что изгиб. момент как-бы только в одной плоскости, но за счёт того, что данное решение с рёбрами-траверсами в 2-х направлениях, это решение применимо и для угловых колонн, где значения одинаковы, но значительно меньше; А что касается вашего коммента насчёт "интуитивно такое конструирование выглядит более привлекательным", и тем более "имеется упор в рёбра" для толщины 4мм - ну не знаю. Здесь всё равно много вопросов остаётся в отношении МУ. Который, я уверен, используется на пределе своих возможностей, если вообще проходят. Так что, уважаемый товарищ Сет, вы меня поняли. Спасибо за внимание.
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 06:29. |
База колонны - шарнирная или жесткая? | vl74 | Металлические конструкции | 452 | 27.04.2017 18:12 |
База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки? | ramzesvoen | Металлические конструкции | 9 | 17.05.2016 14:05 |
Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким? | Sergey_v | Металлические конструкции | 61 | 10.02.2016 11:49 |
База колонны | грави | Конструкции зданий и сооружений | 107 | 14.06.2014 01:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
