Сварка спаренной арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка спаренной арматуры
Непрочитано 17.09.2019, 19:04
zebs
Является ли такой сварной узел арматуры А500с по ГОСТу 14098-91 равнопрочный? И как еще можно применить сварку для спаренных стержней большего диаметра для равнопрочного соединения?
Последний раз редактировалось zebs, 17.09.2019 в 21:58.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 12:33
zebs
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
47 тс/м2 = 4,7 кГс/см2 = 0,48 МПа, сравните с Rbt, и в данном случае это сжатие - со знаком минус.
Тогда желтая клетка с плюсом (растяжение) 132 тс/м2 = 13,2 кГс/см2 для бетона В15 Rbt =11,2 уже не тянет.
zebs вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 13:24
SetQ
Петрозаводск
Значит, трещина возникнет, и в расчёте моделировались работа арматуры, а не бетона, на бетон можно не смотреть. Как справедливо было замечено выше, для железобетона нужен специальный нелинейный расчёт.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 14:13
zebs
Получается результата нет. И пользоваться этим можно на свой страх и риск.
zebs вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 18:53
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Как уже отмечалось, выше всё сказано. Дальше сами решайте.
Так всегда было.
SetQ вне форума
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
Сварка арматуры к пластине под углом 45% KollerJ Железобетонные конструкции 21 04.03.2016 14:42
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
