Я не вижу смысла спорить с действующими нормами, экспертизой и иметь проблемы возникающие в процессе строительства и эксплуатации. В нормах всё чётко изложено.
Легкий каркас стальной высокий деформируется под ветром... качается слегка в своей форме.... отверстие вытягивается... не?
Игорь Борисович, если я к Вам приду, то Вы примете у меня такой расчет?
Но есть ещё испытания Катюшина... Offtop: ps^ опять холивар ![]() |
Болт? В сэндвич-панелях?
![]() Цитата:
![]() Думаю, что вполне. |
IBZ, если у Вас есть возможность выбора, то каким образом поступите? Как смотрите на эту проблему? В целом - за то, чтобы использовать сендвич панель как раскрепление или нет?
![]() Цитата:
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Им уже профинансировали актуализацию СП из наших налогов. Почему бы туда не включить раскрепление сэндвичем. Если он уже очень долго существует на рынке? Да хотя бы самим производителям сэндвичей можно пролоббировать. Тогда всем будет ясно, что сэндвич-панели компании "N" считаются надёжным раскреплением прогонов. Но всем как всегда...
вы серьезно?)
это не довод, чтоб так решать проблему и манипулировать кому как взбредет пока не будет четкой методы расчета именно по сэндвич с учетом работы их крепления и совместной работы каркаса, все остается как есть или: - оркестр гремит басами, - трубач выдувает медь, - думайте сами, решайте сами, - иметь, или не иметь?) |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 6 | 22.03.2017 10:50 |
Стык между сэндвич панелью и асфальтом | champi0n | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.02.2016 10:52 |
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? | Igor5 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.02.2013 18:31 |
Раскрепление кирпичной кладки двутавром | Romegv | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.10.2012 15:16 |
