Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей?
Непрочитано 09.10.2019, 09:12
Pafka880
Добрый день!
Подскажите какой размер принять для катета сварного шва Т3 деталей из листа 20мм, если в проекте сказано, что катет выбрать по наименьшей толщине свариваемых деталей. Если брать катет 20мм то саму деталь всю изогнет. По ГОСТ нашел только наименьшее значение катета по наибольшей толщине свариваемых деталей и там получается вообще 6мм...
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Непрочитано 09.10.2019, 16:12
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть листы 20 мм сварите катетом 20-24 мм, а листы 40 мм -- 40-48 мм? Не многовато?
У меня в практике такие узлы обычно не получаются. Я думаю, что в таком случае нужно катет на чертеже писать. На неоговоренные катеты по толщинам.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:25
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Лучше узел показать. А то будут в каждый второй верхний гофр крепить
И узел обычно показываю.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:43
crossing
Конечно. А что не так?
crossing вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:53
bigden
вот тебе и производительность труда
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 20:08
dik-son
Kazan
Смотрю, нынче формулы расчета катета шва в зависимости от класса стали, вида сварки и прочего уже не в моде...
dik-son вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 20:23
bigden
кстате в новых изменениях таблица с минимальными катетами станет попроще
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 20:28
Tamerlan_MZO
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте её применить. Она резко теряет универсальность. Ещё и с ошибками.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 20:30
bigden
Tamerlan_MZO, а что там не так?
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 20:35
#29
Tamerlan_MZO
bigden, примечания к таблице прочитайте.
Непрочитано 09.10.2019, 20:37
#30
bigden
Tamerlan_MZO, прочитал. и что
bigden вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 21:05
#31
Tamerlan_MZO
bigden,
T = 20 мм, t = 12 мм. Минимальный катет 10 мм.
При всех t < 12 мм нужно выполнить расчёт шва.
Т = 20 мм, t < 12 мм (например, 10 мм) -- нужен расчёт шва. При этом, согласно прим. 4, катет надлежит принять не менее 1,2t, т.е. 12 мм. Здесь явная ошибка. Должно быть не более 1,2t.
Если кто-то не согласен, то ещё пример:
Т = 20 мм, t = 8 мм -- нужен расчёт шва. При этом, согласно прим. 4, катет надлежит принять не менее 1,2t, т.е. 9,6 мм. А согласно 14.1.7 катет должен быть не более 1,2t. Значит так и писать в чертеже 9,6 мм?
Ещё не раскрытость мысли -- угловое соединение присутствует сразу в двух условиях выбора. Что конкретно авторы имели ввиду, можно только догадываться.
Моя претензия совсем не к необходимости считать швы, а к невозможности сослаться на таблицу, чтобы не проставлять катеты на чертеже. После вступления изменения в силу придётся в чертежах приводить свою таблицу толщин и катетов, вероятно ту, что есть в СП сейчас.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.10.2019 в 21:15.
Непрочитано 22.05.2022, 13:14
#32
zochan
многовато, есть ньюансы, сварка углов, сварка внахлест, смотря что за конструкции, определяется катет по тригонометрической формулой:
T = S cos 45º,
Т – это величина катета шва,
S – это ширина валика или гипотенуза треугольника.
Чтобы узнать размер катета, необходимо в первую очередь замерить ширину сварного шва. Сделать это несложно. При этом cos 45° равно 0,7. Подставляя все значения в формулу, можно с большой точностью определить размер катета сварного шва.
К примеру, если ширина валика равна 3 мм, то его катет будет равен: 3х0,7=2,1 мм. А так как существуют определенные стандарты, которые гарантируют качество конечного результата в зависимости от ширины сварочного валика, то можно установить стандартные значения и самого катета. Так при сваривании двух заготовок толщиною 12-19 мм, оптимальное значение ширины шва находится в пределах около 6 мм, а значит, стандартный размер катета будет равен 4,2 мм или выбирается диапазон 4-5 мм.
То есть, сварив две заготовки данной толщины, можно измерить катет шва, выбрав катетомер определенного размера. Если он не совпадает, значит, сварка была проведена неправильно, и гарантировать ее высокое качество нельзя.
zochan вне форума
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? МишаИнженер AutoCAD 9 16.09.2013 13:00
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку. Widder Машиностроение 12 16.05.2009 12:48
