2. Не проще срезать? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ТочнА? У меня рука не дрогнет. )) |
Псков
Может маяки? Но зачем такой длины.... Если нужно сделать выпуск то в плиту 300 проще и надёжнее стальную арматуру на химии.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... арматура равномерно лежала? Без зон усиления ( добора )? |
----- добавлено через 29 сек. ----- Судя по фото - все равномерно. |
Псков
vadim.spb, если нужны анкера, судя по исполнению они либо не нужны, либо где-то ошибка.
Это к проектировщикам. А если есть нужда - то да, видимо это самый простой вариант. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Может надопорная арматура в ракурс не попала, ну я в общем ничему не удивлюсь. |
Если все ровно спилено (с), то также д.б. типовые решения. Ничего, кроме бурения арматурного анкера вместо стеклопластикого, я не вижу. |
Псков
vadim.spb, ну тогда наверняка сложно ответить.
Смотрите, какие стержни и с каким шагом в нижней и верхней стене. ... Толщина стен 150 маловата, хотя бы даже технологически, уже сложно запихнуть глубинный вибратор. Не говоря уже о моментах от перекрытия толщиной 300. Вполне может быть надо проверить проект, а затем внести изменения. Очень много сомнительных решений, и их непросто обосновать. |
Может быть шарнирное опирание. Как на кирпичную стенку. Пролет небольшой.
И тогда и выпуски не совсем обязательны. См картинку. И по толщине. 250мм кирпич с R 2МПа для двухэтажки норм, а 150мм бетона R 11МПа нет? Без общей картины судить о правильности/неправильности сложно. |
Псков
Poreth, я про то, что это технологически тяжело монолитить стену толщиной меньше 160мм, с армированием в два ряда, в вертикальном положении.
... Шарнирное опирание монолита на монолит? Довольно смело, как и композитная арматура. Ладно бы с целью какой то экономии, |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
