Ферма типа "молодечно" какова разумная максимальная величина пролета - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма типа "молодечно" какова разумная максимальная величина пролета
Непрочитано 17.10.2019, 21:53
dima_kuzminki
Прошу посоветовать,какую максимальную величину пролета можно принять для ферм типа "молодечно" .
предлагается технологами 80м. но может быть и больше.
опасаюсь за надежность и долговечность.
насколько оправданы сомнения?
Непрочитано 18.10.2019, 13:40
Бахил
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
если здесь 30 м -- уже предел?
Это предел исключительно для "Молодечно".
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 13:43
Tamerlan_MZO
Проблемные места можно переиграть. В любом случае, всё подлежит расчёту.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 13:45
Бахил
Можно. Но будет ли это "Молодечно"? Вопрос то изначально о ней:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
80 м - явно не "разумная".
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 13:47
Yuzer
Мозговой штурм
Ты когда нибудь в поле сварку проводил да еще и с раздедкой кроком? Варил когда нибудь полуавтоматом на ветре? Как в поле (пусть даже под временным навесом) переворачивать такую махину? Чем, каким краном монтировать 2 фермы по 100м сразу со связями и покрытием? Оснастку такелажную делать? Тоесть на уникальные краны и оснастку деньги есть, а на завод нету?
Откуда вообще зарождаются в головах вроде проектантов, вроде инженеров эти бредовые идеи, что серьезнейшые конструкции можно выполнять на коленке?! Джамшуты потому что мало стоят? Так они так и варят! И потом эти инженеры еще на менеджеров наезжают , дескать, те ничего не смыслят.
Монтируют 3-мя кранами.
Ниже по ссылке применяли подобное для 75м фермы. Секции по 25м.
Ферма правда не молодечно, арочный - общая высота 11м.
https://www.google.com/search?rlz=1C...&bih=937&dpr=1
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:02
Бахил
А никто и не говорил, что нельзя "смонтировать".
Offtop: ТщательнЕЕ надо(с)... посты читать
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Вот ферма, пролётом 90м, собранная на фрикционные узлы поэлементно в цехе с кранами. Надо ли в процессе эксплуатации контролировать моменты затяжки болтов?
Кореш вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:44
Кореш,
Рекомендации по надзору и технической эксплуатации монтажных соединений на высокопрочных болтах стальных строительных конструкций зданий и сооружений Министерства металлургии СССР
3.1. Надзор за состоянием соединений осуществляется цеховой службой технической эксплуатации металлоконструкций промзданий посредством проведения текущих осмотров.
3.2. Текущие осмотры соединений проводятся выборочно один раз в шесть месяцев в пролетах конверторных, мартеновских и других цехов, конструкции которых подвержены динамическим воздействиям. В остальных цехах, отделениях и пролетах не реже одного раза в год.
Обследование узлов на высокопрочных болтах, как правило, проводится совместно с обследованием стальных строительных конструкций в предусмотренные ОРД 00 000-89 сроки.
3.3. Контроль за состоянием высокопрочных болтов и соединяемых элементов производится визуально и заключается в проверке наличия болтов в узлах, а также в выборочной проверке их натяжения и сохранности (отсутствии трещин, порывов) соединяемых элементов. Проверяются болты в соответствии с табл.3 в каждом десятом узле (10% узлов). При последующих проверках проверяются не проверенные ранее узлы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:45
Бахил
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Интересно как?
Воно как. Креативно.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:52
#29
При монтаже должен быть журнал контроля за ВПБ, с отметкой о подтяжке через 8 часов.
Ну а как? Мало ли чеховских "злоумышленников"
"Ну ладно б я весь узел разобрал.... а так-то на грузило один болт всего"
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 15:31
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Нужно иногда и цитируемое читать для полноты конспирологии.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 15:45
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
- может Вас троллят?
Я не менеджер, они ошиблись
Чем поднимать, тем и переворачивать.
Думаю не всем но многим надо бы поинтересоваться сколько стоит день работы крана.
Монтировать ладно, никуда не денешся. Но использовать такой кран для переворачивания фермы при сварке - это просто золотая та ферма выйдет! И при этом все равно человеческой сварки не получится, поскольку те сварщики будут биты железными арматуринами за то, что так долго варят.
Вобще мой вывод: всегда старайтесь уйти по максимуму от сварки в поле, тем более в таких ответственных конструкциях.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.10.2019 в 15:50.
Vavan Metallist вне форума
#32
Дмитррр
НЛО
По-моему, разумный предел для любых ферм примерно один и тот же. Как и для конструкций вообще. Можно у мостовиков списать. Точно не помню, но примерно: 0-10 метров - балка, 10-30 - ферма, 30-100 - арка, 100+ - ванты или что-то подвесное.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 15:55
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кстати, где-то слышал, что к стадиону "Птичье гнездо", несущие элементы которого выполнены на монтажной сварке уже есть вопросы как раз к качеству швов.
Непрочитано 18.10.2019, 16:09
| 1 #34
Tamerlan_MZO
От бабок на лавочке?
Непрочитано 18.10.2019, 18:30
#35
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ангары Внуковского авиаремонтного завода. Пролет 96м, шаг ферм 36м. Несколько летназад учавствовал в реконструкции ангара.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 18:33
| 1 #36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прошу пояснить, что такое "Ферма типа "Молодечно". Есть серия ферм из трубочек, до 30 м пролетом, детально разработанная до каждого шва. Но про фермы типа "Молодечно", масштабируемые произвольно, не слышал.
Вы имеете ввиду фермы из прямоугольных труб? Масштабируйте соответственно. Но имейте ввиду, что Серия Молодечно предполагает сварные стыки решетки с поясами, и лишь два фланцевых узла монтажной стыковки поясов. Вы какой высоты ферму подразумеваете при пролете 80 м? Не 6-7 м ли? И как собираетесь раздербанить (6-7)х80 м на отправочные изделия? Или это стройка на луне?
Напрягает вот это оперирование термином Молодечно всуе, да.
Молодечно - это в принципе город в Белоруссии.
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2019 в 14:37.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2019, 03:18
#37
dima_kuzminki
да.производители предлагают. с нисходящими опорными раскосами.
ок.
разве это принципиально важно?
по типу как в посте #9 не годится? тут конечно не как в "молодечно".
кмк,под "молодечно" понимают фермы из трубочек с нисходящими опорными раскосами. грубо но коротко. остальное нужно уточнять конечно.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
а там какая схема фермы?
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 19.10.2019 в 03:27.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 08:15
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Они так и говорят, что могут фермы серии "Молодечно" увеличить до 80 м?
ок.
Смасштабировали? Ну и каковые габариты транспортировочные получились?
В серии есть фермы 18,24 и 30 м, разделенные на нормальные отправочные марки. После масштабирования этот принцип теряется - марки не лезут в транспорт.
Это САМОЕ ВАЖНОЕ в этом деле - в серии решетка не разъединяется. У Фахверка марки размером ~7х8 ~8х7 - вертолетами что ли перевозить?
На этом аналогия заканчивается. Поэтому корректнее говорить просто: большепролетная ферма из квадратно/прямоугольных труб.
Молодечно - это город в Белоруссии.
Это будет не уточнение, а новая концепция - как дербанить такую фермищу на отправочные марки.
Встречал трубчате фермы большеразмерные - укрупнительные стыки на фланцах - пояса/решетки - все. Т.е. требуется культурное изготовление для безпроблемной собираемости.
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2019 в 14:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 11:34
#39
Ильнур, приветствую. Я монтажные стыки на решетку не проставил. Так у меня по задумке всё россыпью на площадку катит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 12:42
#40
crossing
Не помню точно, в блоге или посте, но точно, что IBZ приводил критерии подбора/расчёта прогонов.
Думаю наводящие моменты по вопросу данной темы могут стать полезными.
crossing вне форума
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Как определить расстояние между жилым домом и зданием автостоянки закрытого типа в 2018 году?:) fadeaway Пожарная безопасность 1 09.10.2018 09:12
Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"? enikensk Металлические конструкции 13 28.12.2013 15:34
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
