Ферма типа "молодечно" какова разумная максимальная величина пролета
Молодечно подходит примерно до 30-36 м (смотря ещё тоже какие нагрузки).
Дальше из-за нагрузок приходится переходить на двутавры пояса. Вот такие фермы видел ровно 80 м. Опорный узел не помню какой там был. Возможно для такой длинной фермы стоит проработать 2 варианта, второй с восходящими раскосами (очертаниями не Молодечно). Хотя Фахверк скорее всего будет за нисходящие. Offtop: Вроде бы примеры больших ферм были в книгах классиков, не помню где (Мельников и т.п.)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97119 Так а что там... сосчитать и всё. Их быть не должно. Мы же инженеры.
Всё индивидуально решается. Сварку можно и в поле на сборочном стенде проводить, укрупняя до монтажных блоков, а он всё равно будет. Такую сварку можно считать заводской. Можно коэффициент запаса на сварные швы добавить, там по факту равнопрочные будут из-за разделки кромок. Можно и целиком на площадке сварить и блоками по две фермы смонтировать со связями и с покрытием. Вообще без болтовых монтажных стыков.
А можно и россыпью кусками по 4-4,5 м сделать на ВПБ, если доставка только газелькой предполагается. Даже на сварке можно из кусков собрать на накладках. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 18.10.2019 в 10:57. |
С мастерка на мольберт повернув берет на 90
----- добавлено через ~7 мин. ----- Всё надо делать поэлементной сборки. И Желательно всё собрать на фрикцион.
Україна, Львів
Откуда вообще зарождаются в головах вроде проектантов, вроде инженеров эти бредовые идеи, что серьезнейшые конструкции можно выполнять на коленке?! Джамшуты потому что мало стоят? Так они так и варят! И потом эти инженеры еще на менеджеров наезжают ![]() |
Vavan Metallist, её в любом случае укрупнять и поднимать. Всё то, что укрупнится на болтах можно укрупнить на сварке.
Никто о коленке не говорил. Контролируемая высокотехнологичная стройка. Как мы на Марсе строить будем, если здесь 30 м -- уже предел? |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Как определить расстояние между жилым домом и зданием автостоянки закрытого типа в 2018 году?:) | fadeaway | Пожарная безопасность | 1 | 09.10.2018 09:12 |
Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"? | enikensk | Металлические конструкции | 13 | 28.12.2013 15:34 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |
