Karim180796, слушайте умных людей. Их на планете немного. Что вы тут устроили ? Учить eilukha не надо, надо у него учиться. Вам, по крайней мере.
град Воронеж
Кстати по опрокидыванию. После расчета пиковых ветровых нагрузок
На участке зоны А Мопр= 65 кг*м, Муд=17 кг*м превышение в 3,8 раза На учатке зоны В Мопр=35 кг*м превышение в 2 раза Это при высоте 10 метров
С уважением, yarrus77 |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
yarrus77, это если адгезию раствора и клея не учитывать. А если учесть, то сила сцепления F=0.08МПа*1.25*0.2м2=2000кг, удерживающий момент М=2000*0.1=200кгм+17=217кгм > 1.5*Моп=97.5кгм. Напряжение в кладочном шве сигма=Моп/W= 65кгм/0.0066м3=9850кг/м2 < Rt=10200кг/м2
И да, изгиб по неперевязанному сечению не допускается. ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
С другой стороны, п. 9.55 СП 15 требует устойчивость карниза проверять при неотвердевшей кладке, т.е. никаких 0.08МПа на растяжение в шве на этот момент еще не будет, а ветер может подуть. С третье стороны, в сейсмическом СП вообще допускается использовать кирпичную кладку только после испытаний на растяжение по неперевязанному сечению, т.е. при высокой вероятности работы шва на растяжение его 0,08МПа еще следует доказать. |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? | littleghost2000 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.03.2014 18:14 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
