Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху
Непрочитано 22.10.2019, 23:18
Consructor_ingener1
Доброго времени суток! Кто знает, как наиболее корректно смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху? Пытался делать это так: на конце стержня колонны устанавливаю шарнир uz и uy как бы логично, но получаю геометрически изменяюмую систему по направлению 4. Стойки жестко защемены в фундамент в двух плоскостях, пытаюсь сделать на простой раме, для теста, чтобы потом собрать пространственную.
Непрочитано 23.10.2019, 13:16
Tamerlan_MZO
Весьма опасная особенность. А если в протоколе нет предупреждения о закреплении (а иначе программа не смогла бы посчитать изменяемую систему) - это вообще "караул" .
Учитывая, что Скад определил схему, как ГИС и что-то с ней сделал, чтобы посчитать, но не указал конкретно что -- вот это действительно "караул". Можно лишь догадываться: принудительно установлена недостающая связь или проигнорирована нагрузка вызвавшая ГИС
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:27
1 | #22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ГИС определяется в ходе кинематического анализа схемы. Нагрузки на схему там не участвуют.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:36
Бахил
Если балка имеет крутильную жёсткость, то никакой "МИС" не будет.
Какой тип КЭ для балки?
Нагрузка тут ни при чём. Как правильно было сказано
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:59
| 1 #24
IBZ
Расчетчик МК
Так и не сделали вывода в протокол ? А ведь давно обещали!!! Вообще я считаю, что в таких случаях программа должна тормозиться с выводом сообщения об ошибке и её месте. И не производить расчёт, пока ошибка не будет исправлена.
P.S. Представляю сколько расчётов пошло в "дело" с такими "закидонами" программ
IBZ вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 14:08
| 1 #25
Tamerlan_MZO
Слишком сурово. Это отталкивает потенциального покупателя.
Скад и так не блещет ни возможностями, ни юзабилити.
Непрочитано 23.10.2019, 14:54
IBZ
Расчетчик МК
Зато предотвратит кучу ошибок в расчётах. "Защита от дурака" называется
IBZ вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 14:56
Tamerlan_MZO
Очень сомневаюсь, что это главцель скадовцев
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 00:29
Consructor_ingener1
Попытался допилить фрагмент схемы, убрал шарнир uy для нижних колонн. Балки сечением 60ш1 задал в двух вариантах, с жесткой вставкой по z и без. Разница получилась в моменте и в балке с жесткой вставкой появляется растяжение. Может кто оценит схему, стоит ли вводить жесткую вставку в таком случае, чтобы поэтажное опирание сделать. Объединение перемещений узлов не стал делать в местах опирания второстепенных на главные, вроде как не сильно разница большая, а по времени трудоемко.
Тип файла: spr Анкерная опора_23.10.2019.SPR (38.0 Кб, 28 просмотров)
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 03:10
#29
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вот это конечно странно, почему скад не учитывает раскрепление.
В примыкающих балках заданы шарниры. В колоннах заданы шарниры. В результате главные балки не закреплены от поворота вокруг своей оси - это и есть ГИС. Скаду приказано не учитывать прикрепление - Скад его не учитывает. Но при этом честно пишет в протокол "Хьюстон, у нас проблема!".
Это не закидоны, это попытка решить реальную проблему - некоторые степени свободы в расчетных схемах действительно бывают не нужны. Разные программы решают ее по разному:
  • Старк. Останавливает расчет. Требует вручную расставить все связи в расчетной схеме. На первый взгляд это правильная методика - но она работает, только если схема собирается один раз и больше не меняется. Потому что при внесении изменений некоторые из этих связей, ставших ненужными, легко забыть убрать, и расчеты опять станут ошибочными, причем про это уже никаких предупреждений не будет. А в схеме, утыканной связями, очень тяжело разглядеть, какие там реальные, а какие - из вредности поставлены.
  • Скад. Автоматически ставит недостающие связи. Предупреждает об этом в протоколе. Если включить в параметрах расчета галочку "учитывать реакции в связях", в постпроцессоре нагло врет, что в дополнительных связях нет реакций, даже когда они там есть. Обнаружить, что несуществующие связи перехватывают реальные усилия, можно только анализируя эпюры.
  • Лира. Автоматически ставит недостающие связи. Предупреждает в протоколе, только если в этих связях возникли реакции. С одной стороны, не достает ложными срабатываниями, с другой - игнорирует реальную изменяемость, если по ее направлению не было нагрузки.
По-моему, все три способа позволяют наделать ошибок.
Интересно было бы поиграть с программой, позволяющей для каждого узла указать, по каким направлениям он должен работать - универсальный, пространственно-шарнирный и т.п. Тогда рамный элемент, прикрепленный к ферменному узлу, или узел, у которого не по всем направлениям есть жесткости в примыкающих элементах, можно было бы вылавливать до расчета, прямо при сборке расчетной схемы. В идеале их программа должна была бы сразу красным подчеркивать, как неправильные слова в ворде или несовпадающие типы данных в программистских IDE. А изменяемость, выловленная при расчете - была бы уже честной МИС/ГИС, которую надо исправить.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 08:49
#30
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот тут немного не понял - какие связи и при каких обстоятельствах могут стать ненужными и их надо не забыть убрать. Ведь именно расчётчик сам решает этот вопрос и отвечает за него "головой". Или Cтарк никакой информации о местах изменяемости не приводит и инженер тыкает наобум ?
IBZ вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:21
#31
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Например, решено шарнирный стык заменить на рамный. Если раньше в узле была связь ловившая изменяемость типа той, что в теме обсуждается, надо не забыть ее убрать. Или фундаментную плиту расширил - не забудь снять связи, которые раньше законтурные по Uz закрепляли; материалы элементов переназначил, законтурные в плиту превратились - а связи-то автоматически не снимутся.
Т.е. все равно конечную схему анализировать придется. Но тогда и протокол надо посмотреть. И автоматические связи даже удобнее получаются - не надо на их расстановку время убивать. А если они создали проблемы - будет подсказка.
Я на старк со скада пересел, и старк пару раз подколол меня этими связями при редактировании схем.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:28
#32
Бахил
Это мрак. Должен ставить автоматически, но не забыть спросить пользователя.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:30
#33
IBZ
Расчетчик МК
Так это стандартные действия при любом изменении схемы, а не только при ГИС. Естественно, за такими вещами должен следить расчётчик.
Анализировать схему и смотреть протокол надо тоже в любом случае, даже если всё прошло без сообщений об ошибках. А ещё есть и анализ результатов, без которого расчёт ничего не стоит.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:36
#34
Бахил
Offtop: Я тебе больше скажу: "Волга впадает в Каспийское море!"(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:39
| 1 #35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
При изменении характеристик элементов нелогично менять связи. Связи - это все-таки фундаменты. Я должен выбирать, куда их поставить. А вот всякие недозакрепленные степени свободы, типа UxUyUz в объемных элементах грунта - это глюк в методике расчета. Заставлять пользователя возиться с ними - какой-то неправильный подход.
Нубий-IV вне форума
Узел опирания балки на колонну. Допустимость зазоров в болтовом соединении. Skovorodker Металлические конструкции 5 06.12.2015 01:31
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? Olya-OK Металлические конструкции 29 11.04.2014 09:05
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну ВладимирН Железобетонные конструкции 4 18.07.2011 15:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
