Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.
Непрочитано 03.11.2019, 19:39
Gar_
Истра
Монолитная плита H=160мм., с пролетом по длинной стороне 5.2 метра, опирается по 4-м сторонам. Жесткое сопряжение со стенами, верхние и нижние стержни плиты заведены на стены на 180 мм., арматура стен загнута "по верхней сетке плиты".
Вопрос: на какую величину допускается уменьшить сечение плиты перекрытия в зоне опирания, чтобы не долбить стены под "отметку плиты" (при этом плавно загнуть нижние стержни плиты, с сохранением защитного слоя)?
Последний раз редактировалось Gar_, 03.11.2019 в 21:00.
Непрочитано 05.11.2019, 04:22
Boris_1
ПГС
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
практическое решение я приму сам,
Да не примете вы его.
Узел и его работа выеденного яйца не стоят.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 05:02
Gar_
Истра
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как вас понимать изволите!?
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 05:12
Boris_1
ПГС
А еще можно проектировать по исполнительной выполненных конструкций, узаконивая все косяки... Типа расслоение бетона, смещение колонн и т.д.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 08:16
Бахил
И на картинке тоже? "Разверните ответ" - любопытно! В плиту завожу выпуска из стены.
Блеск! Ты вообще кто? Сначала залил плиту, а потом пытаешься "загнуть" "Г-шку"? Обрежь эту "арматурину" нафиг. Будет стоять, но недолго.
А почему на "картинке" 220?
Или стены залил выше, чем надо? Ну этаж будет на 2 см выше.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 09:16
Gar_
Истра
Мы уже на "ты", дружище?! Выпуска из стен загнуты в плиту, а не наоборот. Не волновайся! Условия задачи я описал теме; картинку нашел на форуме, не моя....
Последний раз редактировалось Gar_, 05.11.2019 в 09:29.
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 09:36
1 | #26
v.psk
Псков
Gar_, думаю дополнительные пэшки хорошая альтернатива срубанию наплывов, в пределах разумного...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 09:56
Gar_
Истра
Спасибо!
Gar_ вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
