на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
А казалось бы - простой вопрос, но...увы
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Leoman, 20.11.2019 в 10:21. |
Таких моментов в проектировании тыща.
И что характерно, если одни проектировщики пытаются поступать по смыслу и логике, то другие ничтоже сумняшеся принимают коллаборационистскую позицию. Типа "зделаю борт, и меня точно не заругают". ![]() Для справки: мне не жалко полосы, мне не хочется лепить ее там, где она по смыслу не нужна - косоур глубокий, и не нога не соскользнет со ступени. Ступень же между косоурами. Так ведь, товарищи, между косоурами ведь? ![]() |
а вот на предприятиях химической промышленности у нас на лестничных оградках отбортовки нет, и сами оградки из круглых труб.
Доводы на наличие отбортовки те-же: куда нога из косоуров денется? Ещё есть серия 1.459-2 Вып 1 Стальные площадки, лестницы и ограждения для обслуживания химической и нефтяной промышленности. В ней присутствуют оградки на лестничных маршах как с отбортовкой, так и без оной |
34. Рабочие площадки и площадки обслуживания, расположенные на высоте, должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 0,04 м, и начиная с высоты 0,75 м - перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и борт высотой не менее 0,15 м, образующий с настилом зазор не более 0,01 м для стока жидкости. |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Но, заметьте, тут требований по отбортовки на лестницах нет упоминания. |
ITroy, это был ответ на сообщение №16.
А по поводу лестниц см. пункт 32 тех же правил. Цитата:
Все зависит от нюансов НТД в целом.
Думаю для каждого случая есть что-то типа "Правила промышленной безопасности в ... ". Например п. 32 ФНП в ОПБ "Правила в нефтяной и газовой промышленности" утвежденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101. От правил промбезопасности никуда не деться, это святое. |
Ukraine
Короче, вывод: "на схеме ограждения бортовая полоса не указана так как косоур может служить бортом 140 мм (если будет достаточно широким - около 300 мм). Но если такого косоура нет, то нужна полоса шириной 140 мм на ограждение".
Но технадзор смотрит в "ПБ" с прямой записью о необходимости отбортовки и правильный вывод засунет в одно место. ![]() Все зависит оттого, какие ПБ читает технадзор на данном объекте. |
Всегда думал, что отбортовка по низу площадок и лестниц, это защита от падения всяких уроненных предметов на голову стоящих пролетом ниже. Поэтому ставится везде откуда возможно это самое падение предметов
----- добавлено через ~1 мин. ----- для етого обязательно ношение каски. |
ВСН 136-78 3.29 "Настилы подмостей всех видов и люлек должны устраиваться без щелей, зазоров и с бортовыми досками, чтобы исключить возможность падения пробок, болтов, инструмента;"
olf_ Цитата:
![]() Мой месседж: есть правильные проектные мысли, а есть формальные записи в различных букмажках. В этой неравной борьбе здравый смысл редко побеждает, и нужно быть готовым к такому развороту событий. Хотя бы чтобы потом не было обидно. Кто предупрежден, тот не в обиде. ![]() |
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) | AlexeyN | Основания и фундаменты | 1 | 03.07.2013 22:42 |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Расчет ограждения на ветер | Alexey Miles | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2012 12:27 |
Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!! | shura85 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 13.11.2009 13:08 |
