Тормозит автокад при вставке внешней ссылки dwg - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит автокад при вставке внешней ссылки dwg
Непрочитано 08.11.2019, 10:21
Karyavka
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с проблемой. Имеется некий чертеж Х, который мне необходимо использовать, как подложку. При прямом открытии этого чертежа Х никаких тормозов в работе в нем не возникает, все хорошо. Как только я создаю новый чертеж и вставляю чертеж Х, как подложку внешней ссылкой, начинаются лаги и тормоза, работать очень напряжно. В чем может быть проблема?
Непрочитано 20.09.2021, 15:53
VitalyAF
Я бы картинку в DWF файл засунул с пом. DWF принтера и подгрузил его в DWG как подложку спец. командой, с настройками.
И масштаб можно выставить и яркость-контрастность-прозрачность настроить и привязки отвязать/привязать и вкл./выкл. подложке сделать ...!!!
Многажды работал таким образом с подложками без проблем!
PS
Только в DWF печатать надо не из Autocad а установить DWF принтер и из какого-нить viewer-а распечатать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2021 в 16:18.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 18:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Например?
dwf печатал пока только из самого AC: такая подложка бывала медленнее внешних ссылок.
engngr вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:35
VitalyAF
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Например?
На Win7 cтавь DWFWriter и печатай в DWF на любом печатающем вьюере!
Т.е. ты брал картинку, открывал её в акаде, сохранял в DWF? Потом его же подкладывал?
Но это масло масляное получается. Нужно только растр сохранять, а не DWG с растром, отсюда и тормоза!
На Win10 DWFWriter уже не катит... Ставь Design Review, вообще лепота... файловый архив с графическим интерфейсом.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.09.2021 в 21:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:44
engngr
сети
Московия*
Картинки мне не нужны - с ними нет проблем как раз. (Да и в теме не про растры беседа пока, имхо.)
Я про вектор.
Сообщение от Karyavka Посмотреть сообщение
файл весит ерундовые 1,5 мб, а будучи в ссылке (_XATTACH) тормозит как подложка для генплана на 10 гектар
Тексты с ttf шрифтами есть? Тексты с коэффициентом сжатия <> 1?
engngr вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:49
VitalyAF
Я про вектор.
Тем более! В векторной DWF подложке можно привязку подавить и прочее... см. выше.
Иначе цепляться будет, работать не даст!
Пример нужен!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 14:48
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Никакие опции не помогают, если есть это. Шрифт с нормальным написанием ещё ничего, но стоит выставить тот же курсив и начинаются тормоза. Стоит во внешней ссылке отключить слои с текстами, как всё летает.
berstrider вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 15:24
engngr
сети
Московия*
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
Почему-то сталкиваюсь с тем, что от машне к машине при +- эквивалентном железе производительность сильно варьируется, иногда более современное железо даже медленнее.
engngr вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 17:08
Чудес не бывает - проверяй настройки. Аппаратное ускорение, загаженность системного раздела, размер %temp%, системные переменные - все может иметь значение.
Непрочитано 30.11.2022, 19:31
#29
skkkk
Объясни, пожалуйста, поподробнее? Реестр что ли? А то тоже вот хапанул такую проблему. На тяжелом файле комп коллеги куда более слабый - файл летает, у меня при зумировании - каждый поворот колеса - подвисание на пару секунд. Стало быть, дело не в файле. Настройки все у него слизал. Все системные переменные тоже. Но это не помогло.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 19:38
#30
ИМХО надо как минимум чистить %temp%, максимально ускорять систему, играться с аппаратным ускорением, проверять используемую видеокарту... Там до фига вариантов.
Непрочитано 01.12.2022, 09:36
#31
VitalyAF
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Читали про уязвимости — Meltdown, Spectre 1, Spectre 2 ?
Если нет, то прочтите и устраните!
Проверьте на телеметрию. На холостом ходу все датчики производительности д.б. по нулям.
Если нет, то это работа телеметрии.
Ось д.б. не самая свежая 10-ка, очищенная от всего лишнего и телеметрии в т.ч.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.12.2022 в 09:41.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 15:35
#32
Рисун
Приветствую всех!
Столкнулся с такой же проблемой. В файле сторонней разработки.
Здесь ответа не нашел, и решил не усложнять задачу.
Пока дальше искал и гуглил, наткнулся на автодеск.ноуледж на упоминание про стили текста при схожих проблемах.
Для эксперимента удалил из ссылки мультивыноски и текст - и все поехало.
В дальнейшем привел форматирование многострочного текста в мультивыносках максимально близко к "по умолчанию".
Конкретно в моем случае межстрочный интервал сделал 1.0 или любой другой из выпадающей строки (значально ничего не было выбрано), перепроверил стили текста, и прежние тормоза ушли совсем.
Надеюсь кому-то поможет.
Рисун вне форума
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Атрибуты в модели не видно при вставке внешней ссылки S_Vitaliy AutoCAD 15 19.11.2015 17:29
Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки? Иван Павлов AutoCAD 5 18.01.2013 08:52
LISP. Как восстановить цвета примитивов внешней ссылки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 13 07.09.2011 00:08
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
