Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А то в РФ на каждом углу - хвост вертит собакой!
Динозавр здравого смысла... |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
----- добавлено через ~28 мин. ----- Надо так написать, чтобы было О ЧЕМ - привести необходимые технические требования к сплошному освидетельствованию, выбраковке, уточнение армирования, испытаний и пр.... Цитата:
По уму Проектировщик на стадии получения задания должен был поставить Заказчика в известность о необходимости доп. работ и включить их в договор или оговорить, что они выполняются и оплачиваются отдельно. А то получается не солидно - задание принял и в кусты. А почему в принципе не использовать б/у ЖБИ и МК, если они для этого пригодны. Мой шеф .....цать лет назад повторно использовал б/у монолитные фундаменты: срубали колонны и переносили фундаменты на другое место. Срубленные колонны, вроде, тоже использовали. Проектировщики превращая проект в рабочку и не внося вариантность в значительной мере поспособствовали тому, что экспертиза превратилась в нормоконтроль Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.11.2019 в 08:20. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Господа, не забываем о коррупционной составляющей. Если в проекте прописаны определенные плиты а строительство ведется за бюджетные или не бюджетные средства. Как б/у материалы (или другая некондиция) которые стоят 3 копейки будут отображены в сметной и бухгалтерской документации?
А чем плиты с завода отличаются от б/у? Если преднаряжения нет - то ничем, кроме наличия гарантии завода. Такую же "гарантию" могут дать обследователи.
Например, плита несла 800 кг, а б\у по обследованию несет, например, 500, тогда и проектировать под 500. Это ж как использовать при реконструкции существующие конструкции. Я так понимаю. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Проектировать с учётом некоторой потери прочности плиты от этой карбонизации. С другой стороны плиты уже лет 40 лежащие в конструкциях никто ж не будет пересчитывать и менять, хотя прочность уже типа не та. Значит эти потери учтены при проектировании плиты.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Видел договор на строительство бюджетного детского сада, в котором было указано, что арматуру в количестве .... тонн заказчик сам принесет. Понятно, что в проекте указывается только ГОСТ, а какую используют по факту... может, эта арматура тоже БУ ))
Ограничений к применению б/у железобетонных конструкций не существует. Давно наработаны методики по определению их технического состояния, остаточной прочности бетона, оценки несущей способности с учётом дефектов и повреждений, расчётов с учётом деформации и ослабления сечений.
Ограничения к применению б/у металлических конструкций связаны с "памятью" металла о максимальных нагрузках, охрупчиванием его структуры при многоцикловых нагрузках, неотвратимым повреждениям при пожаре, возможностью лёгкой правки с изменением свойств локальных участков. Всё это не обнаруживается простыми визуальными методами, а только с помощью специального оборудования. Поэтому если не хотите писать прошение о помиловании вместо поясниловки к проекту, используйте не технические, а организационные и канцелярские меры. А вообще, можете набраться храбрости и проявить высшую мудрость, ехидно поддакивая. В реальности демонтировать плиты покрытия целыми удаётся только в ~20% от запланированных к повторному употреблению изделий. Они трещат на опорах при обрезке закладных, вдоль продольных рёбер при хорошей зачеканке швов и при строповке за что попало при срезке петель. В итоге их либо просто физически не хватит для нового здания, либо придётся тотально усилять. Так что от этой затеи вероятней всего откажутся без вас. |
14.0063 Железобетонные вибрированные стойки повышенной прочности ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами. Рабочие чертежи. Где можно найти? | AleksandrPen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2013 14:33 |
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? | студентка ПГС | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 16:38 |
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? | dwgewnik | Металлические конструкции | 3 | 14.03.2013 23:15 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
Где можно скачать бесплатно книгу Тевлеева Ю.А. " Железобетонные трубы. Проектирование и и зготовление"? | vafliA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.12.2009 13:36 |
