Действительно ли стенка колонны не проходит на срез? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Действительно ли стенка колонны не проходит на срез?
Непрочитано 02.12.2019, 11:42
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Коллеги!
Есть колонна 40Ш1 по СТО АСЧМ. К ней жестко подходят 2 балки 30Ш1 СТО АСЧМ: Б5 к полке колонны, Б2 к стенке колонны. В приложении узел от другого здания, но в этом будет по типу.
Посмотрите расчет в экселе - действительно ли стенка колонны не проходит на срез? Может, я сигма как-то не так считаю? Может, сравнивать надо не с Rs, а с Ry (хотя вряд ли, да и все равно не проходит)?
ГИП говорит, должно пройти. Или расчет в экселе неверный, или усилия в Лире неверные. Все усилия в файле взяты из одного сочетания.
Считала по Троицкому, "Промышленные этажерки", с. 42.
Тип файла: pdf узел.pdf (29.5 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчеты МЭ.xlsx (1.49 Мб, 172 просмотров)
Непрочитано 08.12.2020, 12:30
nick.klochkov
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Не учитывайте
вообще то пластику стенки учитывают, но не таким образом, как у автора опуса(
По смыслу этот коэффициент, скорее всего, введен для предотвращения развития пластики. Просто "кривая" формулировка - со всеми бывает.
ну не на четверть же(, с какого перепугу?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 13:49
| 1 #22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Автор опуса (Троицкий П.Н.), на мой взгляд, лучший отечественный специалист по узлам МК и я бы десять раз подумал перед тем как публично "умиляться" с его работ.
Формула (10) учитывает пластику в стенке по полной программе без коэффициентов - пользуйтесь на здоровье.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 14:14
nick.klochkov
Формула (10) учитывает пластику в стенке по полной программе ...
и что?
знаете, не увидел(
обычная формула для приведенных без учета опять-таки пластики
Непрочитано 08.12.2020, 15:05
ZVV
Харьков, Украина
Вы об этой формуле?
ZVV вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 09:21
Старый лицедей
Насколько знаю, к рамным узлам особые требования по жесткости и деформативности, а по результатам испытаний в:
П.Н.Троицкого и И.В.Левитанского "Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчёту"
Приводится обоснование, что за жесткость узла в основном отвечает стенка колонны. Недопущение развития пластики в стенке - гарантия обеспечения жесткости узла.
Старый лицедей вне форума
Вопрос по габаритам 15 м колонны Alekceich Конструкции зданий и сооружений 13 04.02.2024 14:58
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
