Помогите перенести данные из excel в autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите перенести данные из excel в autocad
Непрочитано 16.12.2019, 14:58
viner
Здравствуйте, сколько уже сижу и бьюсь над задачей и не могу выполнить, знаний мало. Ситуация такая, есть у меня таблица в экселе в которой проводяться расчеты на нескольких листах, для меня только один лист в котором я работаю, вот эти данные мне нужно вывести, может специальная программа есть или лисп или еще что ? Мне нужно не просто вывести данные (я это умею) а в отдельных блоках.
Непрочитано 18.12.2019, 12:12
trir
На этом форуме только ссылки дают
а вы хотели БКК?
trir вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:13
кстати, сейчас на первых курсах университетов на технических специальностях продолжают давать азы программирования или упростили учебную программу?
нас учили фортрану...
даже какие-то применимые к практике алгоритмы писали (численное решение дифуров/интегралов и т.п.), но это курсе на втором...
а вот реально полезными были курсачи по экселю - эти знания наверное и по сей день одно из самых ценных приобретений
Непрочитано 18.12.2019, 12:16
Сергей812
ну а задача ТС не сильно сложнее лабораторных, имхо. Нюансы подсказали бы в процессе. Но ему даже нормальный блок с атрибутами лень сделать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:33
trir
https://habr.com/ru/post/322042/
trir вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:35
Сергей812
trir, да чего вы ему .Net пихаете всё - пускай хотя бы на VBA начнет для начала)
Непрочитано 18.12.2019, 12:42
trir
лучше сразу начинать с хорошего, там у автора тоже по коду видно, что он с VBA начинал - жуть полная
trir вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:50
Сергей812
trir, все начинали с кривого корявого кода, не надо сказки рассказывать) А в VBA гораздо проще получить какой то видимый результат и тем самым не потерять интерес к самому процессу автоматизации в самом начале. И все под рукой - ни надо ничего согласовывать с руководством, с отделом ИТ - нажал в экселе ALT+F11 и пошел экспериментировать.
Непрочитано 18.12.2019, 13:18
Константин Д
Раз уж Вы блоки делаете - может attout/attin?
Константин Д вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 13:31
#29
avatarez
Если непринципиально блоки или таблицы, то в полуавтоматическом режиме при помощи моей надстройки для экселя можно сделать так:
- скачать надстройку https://dwg.ru/dnl/14892
- закрыть эксель, установить надстройку
- создать новый лист
- скопировать таблицу
- вставить на созданный лист через Специальная вставка - Значения с галочкой Транспонировать. Если уже есть объединенные ячейки, то еще вставить Специальная вставка - Форматы с галочкой Транспонировать
- объединить что надо, удалить что не надо, сделать выравнивание, выставить размер ячеек в см в режиме Вид - Разметка страницы
- с помощью надстройки вставлять в автокад
avatarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 14:44
#30
viner
мне не лень, я так понял что вопрос стоял показать вид блока и экселя без структуры
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Константин Д
да атрибуты есть
Сообщение от avatarez Посмотреть сообщение
avatarez
спасибо за конкретику , а не ссылки на вба и на абстрактные примеры, попробую ваши надстройки
----- добавлено через ~46 мин. -----
avatarez
хорошая надстройка,не загружает компьютер, но к сожалению не подходит, она вставляет таблицу в том виде в каком в экселе, а мне нужно разделять на отдельные элементы
viner вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 15:32
#31
trir
я одного не пойму, в статье на хабре ваша задача решена от и до - бери и пользуйся, что мешает?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 15:35
#32
viner
вы про это "Автоматизация рутинных операций между Excel и AutoCAD при помощи VBA"?
или это "Скрипты в AutoCAD. Самое недооцененное оружие"
viner вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 15:44
#33
Сергей812
Сообщение от viner Посмотреть сообщение
т.е. вы всерьез рассчитывали - что выдав имитацию таблицы и блока, получите готовое решение?) Т.е. на время окружающих вам вообще наплевать...
Непрочитано 18.12.2019, 15:46
#34
avatarez
выделяете нужные ячейки и вставляете, а привести в вид "как надо" - судя по примеру таблицу надо на бок повернуть и строку расположение вниз перенести - это транспонирование в экселе, потому и "полуавтоматически".
avatarez вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 18:10
#35
trir
Электрические схемы в Autocad с помощью .NET
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 14:31
#36
viner
да видел я это, и даже пытался применить,там структура другая
viner вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 14:54
#37
trir
там есть исходники - берёшь и переписываешь
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 12:18
#38
viner
Поздравляю всех с новым годом господа! Возвращаюсь все с тем же вопросом. Нашел более мене для меня подходящий код, удалил не нужное, но программа не работает, выделяет 3 строку "Dim AP As Excel.Application"? Что в этом коде не правильно?
[Выделить все]
Sub insertBlock()
Dim BlockRef As AcadBlockReference
Dim name As String
Dim pp As Variant
Dim WB As Excel.Workbook
Dim WS As Excel.Worksheet
On Error Resume Next
'подключаемся к Excel
Set AP = Excel.Application
Set WB = AP.Workbooks.Open("C:\Users\......")
Set WS = WB.Worksheets.Open("Лист№... ")
'получаем точку вставки блока
pp = ThisDrawing.Utiliti.GetPoint(, "точка вставки блока:")
'вставка блока
name = "имя блока"
Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.insertBlock(pp, name, 1, 1, 1, 0)
Next
End If
'получение атрибутов
If BlockRef.HasAttributes = True Then
att = BlockRef.GetAttributes
For I = LBound(att) To UBound(att)
If att(I).TagString = "Атрибут" Then
att(I).TexString = Cells(3, 1)
End If
Next
End If
'выход из Excel
AP.Quit
End Sub
viner вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 12:21
#39
Отсутствуют ссылки на соответствующие библиотеки Excel. Проверяй Tools - References, если мне не изменяет память.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 12:29
#40
viner
немного по подробнее объясните пожалуйста что проверить? у меня в автокаде Tools - References серый, т.е я не могу его открыть
выдает ошибку "User-defined type not defined"
----- добавлено через ~2 ч. -----
подключил библиотеку" microsoft excel 16.0 object library, подправил код все равно не работает
[Выделить все]
Sub insertBlock()
Dim name As String
Dim pp As Variant
Set WB = AP.Workbooks.Open("C:\Users\....")
Set WS = WB.Worksheets("Лист№")
pp = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "точка вставки блока:")
'вставка блока
name = "имя атрибута"
           End If
       Next
End If
'выход из Excel
AP.Quit
End Sub
скажите что в точке вставки блока прописать?
Последний раз редактировалось viner, 09.01.2020 в 12:35.
viner вне форума
Помогите автоматизировать запуск команды attin в Autocad из Excel Нико Программирование 1 23.01.2020 10:51
Вставка блока в таблицу AutoCAD по данным из Excel VicZel AutoCAD 1 25.06.2019 17:21
Как перенести текст в Excel (AutoCAD 2016) n0vaka1n AutoCAD 3 21.02.2019 19:20
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста? Yur.OK_SPb AutoCAD 22 01.08.2011 16:42
