Псков
потому что в СП63 так и написано - сопротивление сжатию принимать равным нулю. |
Усё - демонтируй. Из маслостанции масло вытекло в приямок и загорелось на станке каком-нибудь - та же фигня. |
Господа, автор судя по всему, хочет строить частный дом для себя. там не будет ни масла, ни, надеюсь, высоких температур. Почему бы не воспользоваться СП и не запроектировать их композитной арматуры? Единственное, что нужно подбирать поставщика. Есть мнение, что ни на одном, так называемом, заводе никто ее характеристики не проверяет и путный паспорт на нее не даст, хотя могу и ошибаться. Если она не работает на сжатие, то может, применить кирпичные стены, или в колонны добавить металлическую арматуру. Однозначного ответа на форуме врядли получится. Грамотный ответ даст только проектировщик. Вернее всего, конечно, будет металл, но кардинально отказываться от стеклопластиковой арматуры я бы не спешил.
Моё скромное мнение для частного дома:
1. Фундаменты можно на композитной арматуре сделать. Если небольшой пожар, на одно помещение, то не будет там такой температуры, чтобы фундамент разогрелся и арматура пострадала. А если случится адский пожар, в котором сгорит до основания весь дом - один фиг проще бульдозером руины доломать и новый дом на новом фундаменте строить, чем на старом (хоть он даже со стальной арматурой был бы) что-то колхозить. 2. Колонны можно сделать сечением потолще, чтобы сжимающую нагрузку бетонное сечение без учёта сжатой арматуры несло (для частного дома 2-3 этажа - нагрузка пустяковая и сечение не будет большим, как ни крути). Растягивающие напряжения в колонне (при изгибе, если такое там будет) - композитная арматура нормально понесёт. Пожар - пофигу. Требования к огнестойкости для частного дома R30-R45 обеспечить можно. То, что КА в случае пожара может быть повреждена без возможности восстановления - ну и хрен с ней. Это частный дом. Кто из нас строит себе "избушку" с расчётом на то, что она переживёт пожар без последствий? 3. Перекрытия - тоже можно заармировать КА, решения те же, что п.2. |
Псков
Наоборот, тут на мой взгляд у всех консолидированное мнение. Действительно хорошо бы строить по проекту, и под надзором специалиста. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сергей Юрьевич, останется один вопрос - а какой смысл? АСК для изгибаемых элементов надо раза в 3 больше, а во внецентренно сжатых совсем неразумно....она же ещё и дороже стальной, ни сварить, ни согнуть ----- добавлено через ~7 мин. ----- ... вот например в условиях вредных сред (производства, ёмкости), дорожное строительство, морские сооружения - там использование композитной арматуры показано.... А вот это навязчивое желание пихнуть ее в общестрой уже надоело. |
Псков
Так вы ознакомились с СП63 или посмотрели поверхностно? Посмотрите ещё - какие коэффициенты приводятся к расчетному сопротивлению, требования к защитным слоям, анкеровка. |
Мммм почему в три? И в чём меряем? В кг/см2/рублях?
Это вы для кого сравниваете? Для строительной компании с закупочно-логистической службой - да, стальная дешевле выйдет. Для частника - погрузка-доставка-разгрузка пары тонн стальной арматуры с металлобазы часто стоит дороже, чем сама арматура. В этом плане бухтами лёгкую и компактную стеклопластиковую арматуру проще и дешевле купить-привезти. А чего, без этого никак? Вместо сварки - перехлёст и вязальная проволока (или пластиковые стяжки). Вместо гнутья - инженерная смекалка. Если уж совсем ппц, никак не извернуться и нужно углы гнутыми стержнями заармировать - купите немного стальной арматуры коротышей и гните наздоровье. |
Псков
.... Если вы не считали ее, как у вас сложилось свое мнение, вот мне что непонятно.... Или что там в СП можно было увидеть
----- добавлено через ~11 мин. ----- Сергей Юрьевич, вы считали АСК по СП? Ну в килограммах может быть и выйграет АСК, но не забывайте, мы на инженерном форуме. Насчёт логистики разговора не было, если везти например на орбитальную станцию, то выйграет думаю углепластик. У меня нет задачи вас переубедить, но я думаю что если человек разумный и адекватный, сам себе не вредитель, и у него нет своего завода АСК, то для постройки дома он вряд ли будет использовать АСК. А какой-нибудь пятачок перед входом в дом метр*метр можно заармировать и АСК, потому что она там используется конструктивно. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- О чем и говорю. Рассчитать арматуру можно, но будет ли она соответствовать расчетной, а если и будет, то будет ли дешевле. но если есть уверенность в производители, то почему бы не попробовать, но обязательно нужно предварительно 7 раз пересчитать |
Псков
посмотрите на область применения, ничего нового: Цитата:
Ну во-первых рекомендуется, а не обязывается. Почему бы не применить ее в соответствии с расчетом в частном домостроении? Обоснуйте пожалуйста. У нас нет сверхнагрузок и высоких или низких температур. Нет масла и прочего. Даже если арматуры будет больше в 3 раза, но она окажется дешевле железа почему бы и нет. Опять же повторюсь, что нужны расчеты и хороший поставщик. Только в этих двух случаях я допускаю ее использование.
Да, и именно поэтому удивляюсь вашему "надо раза в 3 больше"
У меня разница по СП 63 получалась в 2.2 раза. Т.е. если пересчитывать сечения, то там, где нужна д8 А400, можно ставить д10...12 АСК. Цитата:
Я смотрю на вопрос как человек, который строил себе загородный дом (ладно, дачу). Вот лично мне арматуры нужно было меньше тонны. Просто потому, что несущих конструкций требующих армирования в доме - ноль целых хрен десятых. И бухтами стеклопластиковую газелькой привезти значительно дешевле, чем гнать шаландой стальную. Цитата:
На пролёте 4 м будет грусть по прогибам? (не считал, расскажите если есть готовый расчёт) P.S. Я не топлю за "композиты". Я за гибкость в мышлении. В далёком 1865 году в Великобритании железнодорожники при поддержке просто напуганных техническим прогрессом обывателей продавили принятие "закона красного флага", который ограничивал использование автомобилей (тогда ещё паровых). Может быть благодаря этому закону Британия оказалась в отстающих в области развития автоиндустрии. |
Псков
Сергей Юрьевич, 2.2 раза для какой длительности приложения нагрузки? Сравнивали с А500С? Учитывали конструктивные требования- защитный слой, анкеровка?
Эта демагогия про логистику, конечно в труднодоступных и малонаселенных областях вес может иметь решающее значение. Тогда почему не соглашаетесь с тем, что для АСК есть своя ниша, прежде всего в агрессивных средах? Если она будет когда нибудь стоить дешевле стальной за погонный метр... Впрочем сравнительный анализ цен я делал года четыре назад. Композит всегда был дороже стальной арматуры такого же диаметра, может быть производители уже снизили цену, не знаю, не выяснял. Для обоснования выгоды, они сопоставляли диаметры д12 стальной и д8 композитной, и получалось, что выгоднее АСК. Посмотрите таблицы сравнения, их выдают в магазинах, их много в интернете. |
? Регистрация: 17.06.2014
Что за споры? Уже давно выяснили, что АСК годится разве что для подвязывания помидор.
Кстати, не задумывались почему арматуру А600 и выше не применяют для обычного ж/б, а только для преднапряжённого? У АСК один существенный недостаток: модуль упругости в 3 раза ниже стальной, что сводит на нет все её достоинства. Ну не может она работать со своим "громадным" сопротивлением в бетоне не выше В40.
Даже так? Вообще-то модуль упругости стальной всегда был 200 ГПа. Да, ошибся не в 3, а в 4 раза.
О цвете спорить не буду. Вполне может быть "зелёные". Да никто не спорит. В собачьей будке или пудрклозете вполне.
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Арматура в определенной ж/б конструкции, какую использовать? | PfZ | Железобетонные конструкции | 47 | 12.07.2014 18:45 |
Вычисленная арматура и арматура по СНИП | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 11.11.2013 14:06 |
Какую лучше использовать плоскую кровлю? | Tanga83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.10.2011 08:38 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
