Это не говорит о том, что он не расчётно-несущий. Хотя, видимо, можно было бы в районе поясов сузить накладку и положить шов сверху.
В случае применения фрикционных болтовых схем комбинированные соединения на сегодня разрешены - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017. |
Согласен, но как варить.... варить неудобно и качества соответствующего может не выйти...
что по результатам.... накинул тут верблюжатник на 36 метров.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Что ещё интересно - узел является предметом обсуждения при трудоустройстве. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Должен родится! ![]()
vlasctelin, а учтено, что 4 болта оголовка будут в сложном срезе.... - только от усилия в верхнем поясе, но и то продольного усилия в прогоне?
Там разные решения есть - и на постоянных болтах, и на временных болтах и монтажной сварке.... решать Вам. Я за болты.
Ну так это от собственного веса? Или по комбинации?
Какой пролет и отрывающее усилие?
У меня перемещение 0.6 от снега |
Срез от N в прогоне + срез от пояса. Просто расчетом это надо учесть.
Я ни количество срезом сейчас имею ввиду, а НДС болта - в одном случае срез в болте от усилия в прогоне, в другом - от усилия в поясе....
Надо упростить узел увеличив диаметр и класс прочности болта.... ----- добавлено через ~8 мин. ----- 8 (5.8) 16-х на полустык эквивалентны 2-м 24-ым (10.9) по срезу.... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Прогон крайний на балочник поменять.... 26 лист это острожка с 30-ки я думаю....
Необходимо увеличить диаметр болта и класс прочности чтобы снизить количество болтов на полустык узла, тем самым сократить объем работ и материала.... и разделить работу болтов - у прогона свои, у фермы свои.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Стараться в проекте использовать 2 диаметра болтов - одни 20-ые нормального класса прочности ( 5.8, 5.6), другие ВПБ - 24ого. Разные диаметры - от дурака. Либо такую же комбинацию, только 16-20 при незначительных усилиях.
А что если накладку к верхнему поясу заводской сваркой приварить и убрать болты, а к оголовку колонны накладку приварить монтажной сваркой?
Там ещё сталь 235-ая толщиной 26 врядли есть....
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.01.2020 в 15:59. |
Если что, то можно будет 26 набрать из 16 и 10мм |
Хороший ассортимент. Как в ресторане. Я спокоен.
Это же подкладка под прогон-распорку ее можно будет набрать из любых профилей
----- добавлено через ~19 мин. ----- Усилие не больше 12т. Количество ботов с большим запасом поставлено |
Да хватит вам.
Разница в диаметрах - 3 мм, т.е. номинал перемещения в одну сторону - 1.5 мм. Вы это хотите учитывать в расчете ферм? Серьезно?! Игорь Борисович, вы узел с примыканием раскосов к поясу станете пересчитывать на момент из-за расцентровки в 1,5-3 мм? Или и до вас добралось поветрие считать строительные конструкции как детали космических ракет, вводя в расчетную модель отклонения в целых!! 1.5 мм или даже (упаси боже) 3 мм? Черт с ним. Пусть 3 мм. И что будет? Вот смонтировали ферму. По какой-то прихоти судьбы ВСЕ отверстия "уехали" в одну сторону. Под собственным весом + весом кровли она дала прогиб и все болты переместились на эти несчастные 3 мм, уперлись в противоположные края отверстия... И застыли там до окончания срока службы здания. А варить верхний узел фермы... Потолочный шов по перу уголков ВП... Кошмар. Вы сечение-то нарисуйте этого соединения и порадуйтесь картинке. И подумайте, что может происходить с уголками в таком узле. ВОт тянут их по всему сечению.. А держат - за краешки. Жду следующую тему - "а как будет работать связь/распорка, смонтированная на обычных болтах?" Игорь Борисович, связи и распорки видели на обычных болтах? Как так-то, они ж на целых 3 мм в узле бегать могут, да еще и нагрузки знакопеременные! Здание раскачается туда-сюда и рухнет! И вообще, как все узлы на обычных болтах еще не развалились?! Целых 3 мм разница отверстий! Все на сварку и высокопрочку! Offtop: П.С. Это вы еще не видели, наверное, как колонны "натягивают" по несколько сантиметров ( а иногда и десятков сантиметров), чтоб фермы или балки встали. Вот где ужас-то, Это ж какой момент в базе! Отклонение от вертикали, не учтенное в расчете на устойчивость! Шеф, усе пропало! ----- добавлено через ~8 мин. ----- И еще. СП 70. При длине элемента 12 м допуск на его длину при укрупнительной сборке - 10 мм (табл. 4.1). . Отклонения осей колонн от вертикали - от 10 до 20 мм в зависимости от высоты (табл. 4.9). Заканчивайте маяться фигней из-за +/- 1.5 мм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.01.2020 в 19:22. |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
