Выдержит ли труба такую нагрузку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли труба такую нагрузку?
Непрочитано 14.01.2020, 10:17
Tregart
Возникла задача поднять на крышу груз. По ряду причин использовать кран не получится и я думаю соорудить конструкцию для поднятия этого груза. Планирую собрать его из электросварной трубы 50х50х5. Такая труба выдержит нагрузку? Как вообще эта нагрузка считается?
Чертеж прилагаю.
Тип файла: pdf нанокран.pdf (582.4 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 14.01.2020, 15:14
Tamerlan_MZO
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
А можно примеры таких кранов?
Запросы в поисковик:
кран в окно
ручной кран на крышу
мини кран на крышу
Ещё имеет смыл присмотреться к лебёдкам.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.01.2020 в 15:19.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 15:20
Stresh
А если пойти от обратного. Сколько максимум выдержит этот кран из труб 50х50х5? Как вариант - могу вентиляторы разобрать и по частям их поднять.
По устойчивости эта труба совсем не проходит.
Уменьшайте вылет с 3м до 1,5м например
Stresh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 15:20
Tregart
Видимо неправильно искал. Спасибо, наверное аренду и рассмотрю. Хотя вариант собрать свой - предпочтительней
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
до двух метров максимум можно уменьшить.
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 15:23
Tamerlan_MZO
Купите готовый. Без опыта конструирования подобных механизмов сделать лучше не получится.
Или запрос в поисковик:
Подъёмный кран своими руками
Непрочитано 14.01.2020, 18:13
Serge Krasnikov
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да ничего ты принципиально не меняешь - переносишь нагрузку на другую консоль с таким же вылетом примерно. Еще один момент - крепление на шпильках. Если будешь сверлить трубу, там вообще ничего от хилого сечения не останется.
Двойка вам. Консоль начинает работать не на изгиб, а на сжатие и расчет уже ведётся на устойчивость этих трубочек.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 20:04
Grim
Консоль будет работать только на сжатие при симметричном расположении троса относительно этой консоли, чего у автора никак не наблюдается.
Последний раз редактировалось Grim, 14.01.2020 в 20:33.
Grim вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 03:25
Serge Krasnikov
Посмотрите расчеты стреловых кранов. Очень характерно например у крана пионер, у него стрела вообще на шарнире, а симметричного натяжения троса увы нет.
Непрочитано 15.01.2020, 18:00
Grim
Причем тут вообще стрела, если речь о башне?
Grim вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 18:08
#29
Serge Krasnikov
Стрелы автокранов рассчитываются на сжатие, работают они также укажите как и консоль этого нанокрана, а если и разобраться то и эта так называемая "башня" тоже будет рассчитана как стрела.
Зыж впрочем это мою домыслы, чтобы конкретизировать нужно знать как автор задумал работу крана, но судя по тому, что он мне отписал, я всё-таки прав.
Непрочитано 15.01.2020, 20:45
#30
Grim
Я вижу приведенную схему и раскладываю силы, передаваемые от троса на башню на вертикальную и горизонтальную составляющие, вот и все. А что вы там с автором задумали, это ваши проблемы.
Grim вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 03:18
#31
Serge Krasnikov
Grim, ну во первых, задумал не я.
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Выдержит ли балка нагрузку? anusha88 Конструкции зданий и сооружений 17 11.05.2018 10:12
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
