Допускается ли анкеровка поперечной ар-ры стен из переодического профиля лапуами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли анкеровка поперечной ар-ры стен из переодического профиля лапуами?
Непрочитано 20.01.2020, 09:18
pelich1985
Добрый день. Стандартное решение по поперечной арматуре в стенах это гладкая арматура с устройством крюков на обоих концах стержня, обхватывающих вертикальную арматуру. В строительных условиях при выполнении данных крюков сминаются и портятся сетки армирования, поэтому часто строители делают просто пэшки из гладкой ар-ры, что конечно не допустимо. Я рассматриваю вариант поперечного армирования из ар-ры периодического профиля d6A500C c анкеровкой лапкой. Длину анкеровки принимаю 200мм, для обеспечения требуемой длины анкеровки, а также соблюдения минимальной длины.
Вопрос допускается ли такое поперечное армирование? Перерыл документацию и нигде не нашел запрета на это.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 16:10
pelich1985
всем спасибо. Вывод для себя. Делать только крюки в стенах.
pelich1985 вне форума
Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81 Unforgiven92 Железобетонные конструкции 11 06.04.2017 11:08
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? FonVizin Железобетонные конструкции 18 09.08.2016 15:21
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
