-=Xaoc=-, ну тут не пролетное мостовое строение 40-80 метров... обыкновенный каркас ПГСный....
----- добавлено через ~4 мин. ----- А как же Вы в КМД это учли?
? Регистрация: 17.06.2014
Если отдельная БК, то как угодно можно опирать. Offtop: Судя по фото вообще БСК
Почему опорное ребро балки не то чтобы с отклонением от оси ЖБ балки стоит, а вообще за её пределами? Это так и задумано? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А как же Вы в КМД это учли?[/quote] В проекте КМ была условно показана жб конструкция, по виду колонна, но для КМД это абсолютно не важно. Стояли размеры между надколонниками. Задумано было в узле КМ так: по центру жб балки стоял надколонник, а так как на фото. Но проектировщики КМ ошиблись и получилась такая хрень. И непонятно, что делать. Проектная организация ликвидирована. ----- добавлено через ~1 мин. ----- .. * а НЕ так, как на фото ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это отдельные четыре металлические балки, которые опираются на ЖБ каркас, на них потом кладутся прогоны покрытия, и все |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для Вас самым простым решением будет укоротить балку и выполнить узел по проекту.
Если укорачивать балку нельзя, то - поставить центрирующие планки и вварить опорные ребра. И найти, человека, который документально возьмет на себя ответственность за отступления от проекта. |
Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала? | Sonya | SCAD | 3 | 01.09.2019 11:17 |
Как правильно опереть парапет из кирпича? | LinaM1010 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 24.05.2017 12:42 |
Как правильно расчитать балку? | Zlotan | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 22:15 |
Как правильно проверить стальную сварную подкрановую балку? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 4 | 08.02.2009 09:51 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
