Как правильно опереть парапет из кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно опереть парапет из кирпича?
Непрочитано 18.05.2017, 21:10 #1
LinaM1010
Здравствуйте, как правильно опереть парапет из кирпича в этом случае? Опирание идет на балку, справа от балки утеплитель, дальше фасадная панель. Парапет выходит за пределы балки.
Или лучше взять другой материал для парапета?
Название: Скриншот 18-05-2017 210324.jpg
Непрочитано 18.05.2017, 22:48
иваниваныч
Парапет сдвинуть на балку, фасадную панель с утеплителем поднять до его верха. Парапет надо утеплять с 2-х сторон, иначе через кирпич и балку будет промерзание.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 23:28
LinaM1010
Спасибо, получается что часть парапета будет поверх плиты перекрытия?
LinaM1010 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 01:03
иваниваныч
Где плита перекрытия - никому, кроме Вас неизвестно. Если хотите получить содержательный ответ - дайте нормальную информацию о конструкциях, а не просто общую схему узла.
Непрочитано 20.05.2017, 11:12
Tyhig
LinaM1010, рекомендую вместо кирпичного парапета сделать парапет из сендвич-панели на стальных стойках.
Стойки или крепить согласно статье в публикациях на кирпичные столбики (новое решение, требуется расчёт стойки и столбика на изгиб от человека) или к балке-колонне с утеплением стойки (классическое решение).
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 10:08
gogaru
Плиту перекрытия не стоит опирать на свес полки. Чем смущает расположение парапета на плите?
gogaru вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:13
Saur
Сообщение от LinaM1010 Посмотреть сообщение
Да. Если балка будет прогибаться, то кирпичный парапет может треснуть под собственным весом.
И кладку с таким свесом не стоит опирать. Скувырнется она от туда.
Saur вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:26
| 1 #8
gogaru
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А балку по прогибам посчитать? А стойки фахверка для парапета, чтобы не кувыркнулся?
gogaru вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 12:42
Saur
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Ну будет балка в пределах допустимых прогибов прогибаться - от этого приятней на стены с трещинами смотреть?
Стойки фахверка для кирпичного парапета? есть пример такого решения?
Saur вне форума
Узел сопряжения цоколя со стеной: как правильно? Varaktor Прочее. Архитектура и строительство 7 28.01.2021 16:09
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
