Узел шарнирный или жесткий? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирный или жесткий?
Непрочитано 30.01.2020, 09:22
alexkozyrenko
Здравствуйте! вопросы с экспертизой. Посмотрите пожалуйста узлы: они жесткие или шарнирные?
ID:	222595  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.01.2020, 17:11
Бармаглотище
КМ, КМД
И не одной глухой ячейки по высоте не было? А в сортире? А лестничную клетку упереться?
нет. На каждом этаже - окна от торца до торца. Сортир - с одной стороны, узенький. толку от тех связей...
А лестница - в торце, стальная (жб только ступени и площадка, лежит все на металле), сама за каркас держится. А вторая - вообще наружная.
Что, никогда не сталкивался? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:41
andreev.dm
Краснодар
По моему мнению, оба узла шарнирные.
Балка-колонна там и думать нечего, шарнир.
Колонна-фундамент - опорная плита t12 оч тонко.. конечно если нагрузки столь малы и за счет ребер по расчету достаточно 12 мм, то.. все равно меньше t16 для плиты я бы не принимал.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:43
Shtirlic
инженер
Калининград
1. Шарнир. Для "чистоты" шарнира ребро снизу лучше убрать. Узел так себе..
2. Жёсткий.
Важна не только конструкция узла, но и усилия в узле. Если моменты 100Н*м = то оба узла жёсткие, если моменты 10^6 Н*м, то оба узла шарнирные.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 09:50
Неа. А договориться? А ты тогда возьми и рассердись - сделай рамные узлы в двух направлениях.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 10:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Так и сделал
Во все стороны консольки из колонны торчали, для крепления балок
Непрочитано 31.01.2020, 10:43
Бармаглотище, собрали? На постоянных болтах? Или на монтажке?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 11:05
Yuzer
Мозговой штурм
Спрошу здесь: есть у кого наглядный пример, как косынка выдавливает стенку ГСП ?
Где-то была в темах наглядная фотка, как работает косынка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 12:27
1 | #28
Бармаглотище
КМ, КМД
Вроде, да. Давно было, год 2011-2012 примерно, да и уволился я из той конторы еще до начала строительства. Знакомые говорили, если память не изменяет, что построили.
Непрочитано 31.01.2020, 13:52
#29
Xairo
Вдаливание стены колонны ребром.
Xairo вне форума
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
