Постпроцессор сталь в SCAD 21 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Постпроцессор сталь в SCAD 21
Непрочитано 05.02.2020, 13:36
Consructor_ingener1
Форумчане, привет. Прошу вас поделиться своими мнениями о постпроцессоре сталь. Интересует не подбор сечений, этой кнопке я не доверяю, а экспертиза МК. Может кто-то рассчитывает в скад каркас от и до? Я обычно за скадом проверяю в кристалл и сопротивлении сечений, но как понимаю постпроцессор проверки МК - это и есть сопротивление сечений, вшитое в интерфейс скада. Так же интересно, каким типом задавать группы элементов, например, балку, можно посчитать как балка а можно как элемент общего вида ( понятно в первом случае мы игнорируем продольные силы в балке). В общем, тема для дискуссий)
Непрочитано 07.02.2020, 14:24
Мертвая наука
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Чего не возникает-то? Должен же быть. Депланация сечений при кручении у уголка имеет место - значит и бимомент должен быть. Просто он в литературе не рассматривается, так как в здравом уме никто уголок на изгиб с кручением работать заставлять не будет.
Надо проверить
Кстати интересно, то что ДВУтавр работает на изгиб, кручение , а простой тавр из уголков перестает работать. А если тавр сварить из двух листов, то такой тавр начинает работать на изгиб
шутка
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Стесненного кручения . Не должен . Не имеет места - значит не должен быть .
Надо проверить
Открываем книгу Д.В.Бычкова "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" и смотрим страницу 62. Вот и вся проверка .
IBZ на форуме
Постпроцессор Сталь не хочет проверять трубу квадратного сечения 1969 SCAD 1 24.12.2019 10:57
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС Oleshka SCAD 10 15.05.2012 08:48
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" UGTP SCAD 11 14.12.2007 15:27
