Как правильнее разложить арматуру у торца плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильнее разложить арматуру у торца плиты?
Непрочитано 26.02.2020, 12:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ. Сижу тут раскладываю П-шки по периметру монолитной плиты перекрытия. И вот задумался, как правильнее делать в местах, где по расчёту нужна дополнительная арматура:
1. П-шки так и ставить вдоль основного армирования не обращая внимания на дополнительное армирование?
2. Дополнительное армирование вязать к основному и экономить при этом П-шки в этих местах?
P.S. В примечаниях мы обычно пишем, что дополнительное армирование укладывается между основным.
P.P.S. Экономия на этаж П-шек выходит примерно 400кг. Т.е на 10 этажей 4 тонны.
ID:	223475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223476  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 26.02.2020, 15:37
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
не совсем понятно, откуда берётся для эквивалентного стержня число 1.41 при равных спаренных стержнях (допустим для 12-го диаметра)
1,41=корень из 2
корень(12*12+12*12)=1,41*12
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 15:41
v.psk
Псков
Об этом собственно и речь. Вопрос только корректной работы совместных стержней. Хотя даже в руководстве мне не совсем понятно, откуда берётся для эквивалентного стержня число 1.41 при равных спаренных стержнях (допустим для 12-го диаметра)?
Как откуда... Вывели множитель из корня, чтобы удобнее считать для равных диаметров.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 16:04
РастОК
1,41=корень из 2
Вот тут я что-то жутко туплю: корень(144+144)=корень(288)=16.97...
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 16:09
v.psk
Псков
Осталось поделить на 12
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 16:16
РастОК
Вот это и не могу понять, где в формуле этот результат делится на 12?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 16:19
v.psk
Псков
Нужно же привести к множителю от исходного диаметра d. Поэтому 16.97/12 и получается 1.41.
Вам бы в отпуск сходить)))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 16:23
РастОК
Ладно, я понял, что я ничего не понял (да, надо в отпуск). Каков будет расчёт для стержней 12 и 16-го диаметров?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 16:28
1 | #28
mainevent100
корень (144+256)=20 мм
что составляет 1,25d (если брать d=16) или 1,67d (если брать d=12)
чувствуете, что 1,41d где-то посередине?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 16:45
#29
РастОК
Большое спасибо, теперь понял. Но хотел-бы уточнить правильно ли я интерпретирую результат: есть 12-я арматура и дополнительная 16-я. Анкеровка 16-й арматуры (в моём случае) 800мм. Для того, чтобы стержень смежно работал совместно с 12-й арматурой нужно длину анкеровки умножить на 1.25?, т.е. длина анкеровки будет уже 1000мм?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 17:09
1 | 1 #30
Бахил
Для обоих стержней анкеровка должна быть как для 20.
Offtop: Хотя это перестраховка. Но зато по нормам.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 18:18
| 1 #31
nickname2019
Имхо, у торца плиты не должно по расчету быть дополнительного армирования (перпендикулярного торцу плиты), если у торца плиты нет монолитной балки работающей на кручение или стены, куда анкеруется арматура плиты.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 18:44
#32
Boris_1
ПГС
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Если на краю свободной плиты (по каким-то чудным причинам) требуется арматура,
Если вслух не говорить, что плиту на свободных участках "жутко" крутит, то её крутить не будет)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 18:47
| 1 #33
nickname2019
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Чтобы край плиты "жутко" крутило, у края плиты должна быть "жуткая" крутильная жесткость. Это должна быть либо монолитная балка, либо монолитная стена, либо какой-то сумасшедший арматурный каркас на контуре.
В обычной плите нет у края никаких крутящих моментов. Крутящие моменты на краю плоской плиты - это бред.
На свободном краю плиты все касательные и нормальные плоскости торца плиты напряжения равны нулю!
Если сильно хочется - достаточно поставить хомутики из гладкой шестерки с шагом 200 мм.
P.S. В зоне продавливания колонн бетон воспринимает дикие касательные напряжения вообще без всякой арматуры (обычно).
Видимо, я не понял юмора.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.02.2020 в 19:20.
Непрочитано 27.02.2020, 05:52
| 1 #34
Boris_1
ПГС
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Может быть юмор у меня "кривой")
Имел ввиду, что до определенного времени П-эшки не ставили (либо ставили там, где это действительно нужно). А некоторые их и сейчас не ставят. И свободные участки плит от этого разрушаться не стали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 09:03
#35
SergeyKonstr
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Судя по картинкам, это свободный край плиты. Из-за чего там нужна арматура больше фоновой?
Обеспечить передачу момента с плиты на опору её.
Тип файла: docx 3-46.docx (680.3 Кб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 09:09
#36
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
как уже писали выше, на свободном краю никакого усиления быть не должно. Если этот край упирается в стену, то это один из вариантов анкеровки.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 09:35
#37
SergeyKonstr
Эт чёж, всю арматуру плиты в колонну загонять? Размера колонны не хватит.
В стену пожалуйста. Петлевой стык. Перекосы стены обычно малы, следовательно и перекосы плиты малы.
Это лишь одно из мнений, причем спорное, судя по применяемой теории пластин.
Непрочитано 27.02.2020, 10:11
#38
nickname2019
У края плиты усиление (перпендикулярное торцу плиты) может быть только в зоне опирания на стену (это очевидно) или колонну (не так очевидно).
В зоне опирания на колонну теория изгиба плит "в лоб" не работает (эпюра напряжений в поперечном сечении перестает быть линейной даже при расчете в упругой стадии), и эта зона рассчитывается по другим формулам (с учетом продавливания и момента, воспринимаемого плитой 50% и зоной продавливания 50%).
Соответсвенно, даже в зоне колонны "анкеровать" продольную арматуру в торец плиты - это не правильно. Арматуру нужно анкеровать в колонну в соотвтествии с частью момента, который на колонну передается с плиты.
Непрочитано 27.02.2020, 10:25
#39
SergeyKonstr
Offtop: Ё-моё, а мои здания-то и не знают...
Непрочитано 27.02.2020, 10:43
#40
nickname2019
Самое главное, чтобы не узнал Заказчик. А просто так мы ему не скажем. И только за большую дополнительную оплату, путем сложных расчетов, могем снизить расход пэшной арматуры. Но никак иначе.
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК MAG37 Железобетонные конструкции 22 27.08.2019 14:34
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты eugenmax Железобетонные конструкции 13 24.05.2012 00:52
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
