Возможно ли подгружать в Autocad каталоги для создания спецификации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли подгружать в Autocad каталоги для создания спецификации?
Непрочитано 27.02.2020, 13:33
evgegolova
Добрый день!
Можно ли выбирать из подгруженных каталогов оборудование, материалы при заполнении строк спецификации.
Непрочитано 28.02.2020, 08:36
Turpak
Главное эффективно.
На каком этапе пдф, в котором нет поиска по тексту, выделения и копирования текста, а также чертежи, со взорванными таблицами, выносками и размерами на выходе стал эффективным результатом?
Turpak вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:19
nickname2019
Имхо, задача полностью решается созданием библиотеки блоков (вручную, на основании каталога) с предварительно заполненными атрибутами.
Никакие спдсы тут не помогут, так как геометрическое представление (тип блока) и его информационное содержание (значение атрибутов) автоматически с базой данных сопоставить никак не выйдет. Исходные блоки с атрибутами самому создать придется.
Любые сторонние базы данных никогда не будут соотвествовать "хотелкам" заказчика и проектировщика.
Выход один - самому сделать набор блоков с определенными атрибутами и найти инструмент, который будет эти атрибуты извлекать в таблицу.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:37
trir
я это делал через dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:42
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Turpak Посмотреть сообщение
чего-й то так? Пользовать TTF и будет копирование-выделение, поиск и с SHX работает
зачем это? легко преобразовываются в таблицы АК
выноски да, а размеры зачем взрывать?
Пытаешься обсудить функционал того, о чем где-то слышал?
Эффективный результат - выдача проектной или рабочей документации максимально в срок и с минимумом ошибок.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
неверное утверждение,
именно заполнение атрибутов в СПДС можно сделать из базы.
Но в СПДС есть функционал значительно мощнее, дин блоков.
PS в автокад электрикал именно так реализовано, по идентификатору блока из базы подтягивается информация для создания отчетов (спецификаций, перечней и прочего)
Имха особого смысла не вижу хранить в чертеже информацию которая не нужна для представления графики чертежа.
Может, не стоит раздувать ситуацию?
всего лишь просвещаю)))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
| 1 #25
nickname2019
Имхо, это универсальности решения не способствует.
Пример:
Заказчик хочет оборудование согласно каталога, скаченного в pdf из интернета.
Решение:
Вариант 1. Можно это новое оборудование ручками забивать в базу.
Вариант 2. Просто поправить значения атрибутов в тех блоках, которые используются в чертеже.
Второй вариант мне кажется даже проще.
Непрочитано 28.02.2020, 10:14
Turpak
Пользовать TTF
Именно поэтому СПДС GraphiCS поставляет в коробке два SHX шрифта и везде их использует. Именно поэтому.
См. пункт про выноски.
Продвижение ПО, которое удобно Вам, не даёт права "тыкать". Напоминаю.
Смысла доказывать вам про собственный опыт не вижу.
Конкретно по теме вижу такой порядок работы:
1) Подгружать две базы данных: одна с каталогами, вторая с элементами, которые используются в проекте.
2) Из второй БД делать отчёты или связанные таблицы в качестве отрывных спецификаций, которые уйдут на листы.
3) Для подгрузки графических данных раскидывать блоки по отдельным dwg файлам, а в БД прописывать путь к этим файлам.
На самом деле - ничего нового не сказал. В вертикальных решениях именно такой подход и используется. Просто в классический AutoCAD этого не завезли.
Turpak вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 11:31
| 1 #27
инж777
лицензия годовая - 30 тыс, если не ошибаюсь. Небольшой отдел из 10 человек - уже единовременно 300т/год.
Справедливости ради хочется отметить что вопрос цены в данном случае не такой однозначный. Можно купить например Нанокад СПДС за 50-55т.р и обладать всем функционалом CS СПДС. И это будет постоянная лицензия а не подписка на год за 65т.р у Автодеска. Так что я пожалуй поддержу уважаемого doctorraz - при меньших затратах СПДС дает ощутимо больше возможностей.
инж777 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 11:52
Константин Д
Я вообще сторонник "чистого" Автокада. Но как ни противно это признавать - для целей создания спецификации - лучший вариант - это CS СПДС + правильно заполненные динамические блоки. Это к последнему. Хотя изначально вопрос был вроде именно про подгрузку каталогов...
Константин Д вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 15:18
| 1 #29
Сергей812
Offtop: чувствую, следующей появится третья тема - как связать выгрузки из 1С и загрузки из каталогов)
Сергей812 вне форума
SPDS GraphiCS 11 для Autocad 2018 - возможно установить? alyash ПО от CSoft 18 08.04.2021 23:50
"Динамическое" вхождение блока с именем определяемым полем. Возможно ли? AutoCAD LT Таньга AutoCAD 11 01.12.2017 11:57
Требуется исполнитель за оплату, для создания приложения для AutoCAD 2007. ESV Поиск исполнителей 0 31.07.2017 16:01
Возможно ли в AutoCAD найти объем пустоты Вовочка AutoCAD 5 17.02.2015 10:27
Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing kostik Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 07.06.2012 19:18
